06.01.2017, 17:43
к155аг1
Всем ДВС и с наступающим Рождеством!
Помогайте други, всю голову сломал, к155аг1, при классической схеме включения по входам 3- свободный, 4- на массу, по входу "в" зараза срабатывает и на положительный и на отрицательный перепад. Где трабл?
06.01.2017, 18:57
Сказал спасибо: 2,072
Re: к155аг1
А импульсы откуда берутся?
Класическая схема? А классиков читали?
06.01.2017, 19:15
Re: к155аг1
Или вот картинка:
06.01.2017, 19:15
Сказал спасибо: 2,417
Re: к155аг1
Сообщение от Granit523
Это как, болтается в воздухе?
06.01.2017, 21:07
Re: к155аг1
Да 3-й свободный. Пробовал запараллеливать с 4-м картина не меняется.
Входной сигнал управления берется с реле, центральный контакт - сигнал управления остальные два - либо +5v, либо масса. ЗАДАЧА сформировать короткий сигнал при переключении реле.
Последний раз редактировалось Granit523; 06.01.2017 в 21:11.
06.01.2017, 21:14
Re: к155аг1
Сообщение от mtit
Ну освежу память. Длительность "дребезга" несоизмеримо меньше длительности выходного импульса, а до окончания выходного импульса этот чип на входные сигналы реагировать не должен.
06.01.2017, 23:29
Re: к155аг1
Микросхема 74121 (74L121) не имеет возможности перезапуска. Для ее повторного включения необходимо выждать так называемое «время восстановления», которое составляет около 75% длительности импульса.
В какой момент у Вас перезапускается мультивибратор? Если Вы вход В постоянно держите "в 1", то и на выходе будет высокий уровень. Всё логично. Входной импульс не должен быть дольше, чем 3/4 длительности выходного.
Ну и пояснения к картинкам, чтоб понятнее было. Если есть дребезг кнопки, то когда Вы пытаетесь подать перепад с 1 в 0 на вход B - там задодно пролетает несколько перепадов, как из 1в0, так и из 0 в 1. И не факт, что триггер Шмитта их задавит. Шило советовал RS-тригер и перекидную кнопку ставить. Или хотя-бы конденсатор.
07.01.2017, 00:52
Сказал спасибо: 2,912
Re: к155аг1
Я-бы сказал, что таки нет перепадов 1-0-1-0-1... (или наоборот, смотря по подключению кнопки). А есть перепады 0-1-Z-1-Z-1-Z (или наоборот)... Если вход с неравным импедансом (а именно - TTL), то лучше включить кнопку на плюсовой провод.
Да и подвижный контакт реле, мыслю, тоже не может мотылятся давая импульсы полной амплитуды. Так-же будет - от "новое положение" до "Z" несколько раз. Не более того.
Rp: Схему-бы, что-бы сфероконину в вакууме не толочь.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
07.01.2017, 11:00
Сказал спасибо: 441
Сказали Спасибо 816 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Re: к155аг1
Имею горький опыт, что у 155 серии свободно висящие входы могут ловить помехи. Поэтому обычно привязывали их к "1" (+5В через 1К)
07.01.2017, 11:24
Re: к155аг1
Сообщение от yurych
Так и я про то же.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
