Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
09.01.2017, 08:42
Протокол тензодатчика
Помогите опознать протокол. Протокол связи с цифровым датчиком веса Mettler Toledo.
09.01.2017, 09:04
Сказал спасибо: 395
Сказали Спасибо 2,205 раз(а) в 1,306 сообщении(ях)
Re: Протокол тензодатчика
Целый протокол - и по двум байтам??? Ну вы шутник однако.
Кодирование - NRZ. А состав байтов - ХЗ (хрен знает)
09.01.2017, 11:43
Необходима информация по протоколу между весоизмерительным терминалом и датчиками веса типа MTX. В приведенной выше ссылке описание работы с терминалом, управление терминалом и получение веса. Интересуют данные с датчиков.
Физически линия представляет собой шину RS-485. Но формат данных не соответствует UART и на манчестер не похож.
09.01.2017, 12:54
Сказал спасибо: 331
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Вы хотите отремонтировать аппарат или использовать
датчики в своих целях?
Если ремонт ,то через сервисное меню аппарата .по аналогии с весами
Толедо-Тигер , а если в своих целях то запасайтесь гирями и слушать
датчики.
09.01.2017, 14:24
Сказал спасибо: 395
NRZ это не манчестер.
Почитайте по NRZ и его вариациям
09.01.2017, 15:21
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
09.01.2017, 19:18
Меня смущает скорость 375000 бит/секунду
09.01.2017, 23:27
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
А откуда дровишки (скорость такая появилась)?
10.01.2017, 12:36
Самый короткий импульс ~2,67мкс
Импульсы 2.67, 5.333, 18.67, 10.67, 16 все кратны 2.6666666
Получается скорость составляет 375000 бит в секунду.
Начало пакета похоже на преамбулу для синхронизации.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
