Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
10.01.2017, 13:53
Сказал спасибо: 5,042
Re: Протокол тензодатчика
Сообщение от neitri
Самый короткий импульс ~2,67мкс
Для подсчета частоты надо брать сумму длительностей импульса и паузы. И тогда частота получится немножко меньшая.
10.01.2017, 15:02
2.67 минимальная длительность низкого и высокого уровня. Получается 2,67 мкс передается 1 бит. Да частота будет 187500 Гц но скорость передачи данных будет в 2 раза выше.
10.01.2017, 22:32
Сказал спасибо: 11,165
Странные какие-то временные промежутки.
На первой картинке 0,208ms на 2 символа по 10 бит. Итого оценка скорости 10k символов в секунду. Битовая на порядок больше 100k.
11.01.2017, 01:51
Сообщение от mike-y-k
У меня аналогичный результат получился.
Все же несерьезный ТС попался. Выдал такую мизерную исходную информацию, и до сих пор хочет получить точный диагноз.
А какие еще бывают посылки? Какая длина посылки? То, что видим в первом посту - это запрос мастера, или это ответ датчика?
11.01.2017, 23:20
Сказал спасибо: 331
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Фото этого тензодатчика можно увидеть
12.01.2017, 07:44
Первая посылка запрос, вторая ответ датчика.
Q1-Q2 208.08333 мкс
A1-A2 474.79166 мкс
Формат запроса предположительно
ССССССС80********80
ССССССС преамбула
Ответ начинается с преамбулы ССССССС
Ответе есть короткие 128 мкс и длинные 400 мкс (без учета длинны преамбулы)
Короткий импульс
Датчик
12.01.2017, 08:07
А у программы анализатора в настройках сетка (grid) имеется?
С ней как-то легче на картинке смотреть на сигнал.
Или маркеры расставить по всем фронтам и спадам.
Пока для снимков экрана не придумали курсорных измерений.
Очевидное для сидящего за компьютером в программе может перестать быть таковым при разглядывании снимка экрана.
А фотографию датчика можно и получше разрешением - там много на нем чего написано в минимум двух наклейках и это тоже может дать информацию для ответа. Возможно просто найдётся его DS с нужными данными.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2017 в 08:11.
12.01.2017, 12:10
Фотографии наклеек
12.01.2017, 12:33
С наклеек и надо было начинать.
Вот так называется то, что там Вы видите: "Bi-directional, two-wire RS-485 using Intel BITBUS for multiple digital load cells".
На сайте самого производителя.
Строка для поиска на 2-м снимке с наклейкой 6-я сверху.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2017 в 12:37.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.01.2017, 12:55
Спецификация BITBUS здесь
Плата из датчика.
Последний раз редактировалось neitri; 12.01.2017 в 13:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
