09.01.2017, 12:40
Администратор
Сказал спасибо: 497
FDS6375 и логические уровни
Всем привет. Народ, у кого-нить есть опыт в использовании FDS6375 ?
Транзисторы еще в дороге, а проект платы надо сейчас отдавать на изготовление. Ничего не понял, FDS6375 умеет работать с логическими уровнями или нет?
В смысле, для 100%-го открытия, ему достаточно на затвор (подтянутый к +) логический ноль подать (0.4-0.8v) или надо его на землю другим n-канальником уложить?
Т.е. "графически" вопрос выглядит так:
09.01.2017, 13:25
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: FDS6375 и логические уровни
Сообщение от mikesmith
По уровню - разницы нет. Есть разница только в допустимости тока перезаряда емкости затвора для "управляющего устройства". Т.е., непосредственно контроллер потянет к земле или это сделать через буфер.
Если время переключения рояли не играет, подключить затвор к контроллеру через резюк, который ограничит ток перезаряда.
09.01.2017, 13:29
умеет работать, смотрим Rdson в табле ниже выделенного при логических уровнях и графики на фигах 1 и 2
взял себе за правило - если указан Rdson при лог. уровнях 2.5/4.5в, то будет работать, если более - возможно, но без гарантии
09.01.2017, 14:00
Администратор
Сказал спасибо: 497
Время переключения роли не играет, это просто ключ питания модуля SIM800L, который запитан от лития. Ключик нужен для того, чтобы когда основная схема обесточена, питание не подавалось на жрущий GSM-модуль. Спасибо за ответы, подключу либо прямо к ноге МК, либо через резистор. На 95% был уверен в том, что можно сажать на ногу МК, но без практического теста не рискую отдавать плату в печать
Терзали сомнения, что при напряжении уровня лог.нуля на затворе, ключ не откроется до конца, а пресловутый SIM800L очень капризен в плане питания.
09.01.2017, 14:04
через резистор
Правильней и лучше. Так устраняется бесконтрольность, соответственно, повышается надежность.
09.01.2017, 15:07
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
так если на ногу МК прямо посадить, то при питании МК от 3В и входном от батареи 4.2В (как на схеме), затвор - исток будет 1.2В.
Что вполне может не вписаться в напряжение отсечки (по даташиту минимально 0.4В). И транзистор всегда будет открыт.
Если только на МК выход с открытым стоком без защитных диодов, тогда можно и прямо на МК.
09.01.2017, 15:35
Администратор
Сказал спасибо: 497
pambaru, если мы хотим закрыть ключ, мы просто переводим ногу контроллера на вход (высокоимпедансное состояние), и затвор остается подтянутым к +4.2 батареи через резистор на схеме. Если хотим включить - выставляем на ноге контроллера логический ноль (0.4-0.8V). О каких 1.2V речь?
Собственно мой вопрос был о том, будет ли напряжение логического нуля на затворе достаточно низким, или для полного открытия ключа на затворе не должно быть даже этих 0.4-0.8v и мы должны уложить затвор на землю (что ниже, чем уровень логического нуля, т.е. ниже не бывает).
09.01.2017, 15:53
Сказал спасибо: 85
Это верно лишь в том случае, если в МК нет защитных диодов на этой ноге. А они, как правило, есть.
Так что ответ такой, что нуля то будет достаточно, а вот единицы (Z) может и не хватить.
09.01.2017, 15:54
Сказал спасибо: 499
Идеологически неверно) Лучше использовать выход с true open drain (например, во всякоразных stm такие есть), либо внешний open-drain для коммутации затвора ключа. А то внутренние защитные диоды (точнее один диод, тот, что анодом к ножке и катодом к питанию проца) на ножке порта могут внести свои коррективы в "высокоимпедансность" порта, переключенного на вход))
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 09.01.2017 в 16:08.
09.01.2017, 15:59
Администратор
Сказал спасибо: 497
AR_Favorit, действительно, защитные диоды-то я не учел. Тогда нужен первый вариант (на картинке в первом посте). Еще один маленький n-ключ, который и будет обеспечивать развязку затвора p-ключа от защитных диодов порта и укладывать его же (затвор p-ключа) в ноль, когда мы хотим открыть ключ. К сожалению, в используемом МК нету портов с true open drain - все с диодами.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
