09.01.2017, 22:31
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
ШИМ TIP122 + опторазвязка
Всем доброго времени суток. Пытаюсь нарисовать схемку для управления маленьким приводом (24В 1-1,5А), который стоит в жестких условиях, на который может пробить 220В. Разворачивать тяжелую артиллерию для этого IR2184 + мосфиты или драйверы на биболярках строить, ну не хочется, не нужны тут такие требования.
За раньше извините за разговорчивость. Немного опишу мысли. Отвязаться от логики хочу PC817-ым оптроном, они у меня просто есть в большом количестве. По даташиту прямое напряжение Vce = 36В, в принципе с головой, частота Fc = 80kHz, тоже с головой. Далее выбран был транзистор дарлингтона TIP122, они есть у нас в продаже. Вот по нему большие вопросы. Напряжение Vce = 100В выше крыши, ну вот Veb(эмиттер-база) должен быть не более 5В. Вот исходя из внутреннего сопротивления Rbe(база-эмиттер), согласно даташиту 8,2кОм. То есть делим делителем R1 + R(внутреннее). На делителе должно быть 4,5В с учетом, что оптопара тоже имеет свое сопротивление. Для подстраховки ввожу в схему защитный стабилитрон между базой и эмиттером TIP122 все, что лишнее упадет на R1.
По идее все правильно, но вот чувствую, что чего - то не учел. Смоделировать в железе смогу только через пару дней. Интересует что я проглядел и не учел в теории ?
Набросок схемы прилагается.
Последний раз редактировалось Edik_Ponomarenko; 09.01.2017 в 22:33.
09.01.2017, 23:01
Сказал спасибо: 2,912
Re: ШИМ TIP122 + опторазвязка
Сообщение от Edik_Ponomarenko
Не, не так. Нельзя подключать переход база-эмиттер к источнику напряжения более 5 В. Кстати, как написано в доке - база-эмиттер или эмиттер-база (обратное)?
В любом случае - то по-фигу на D1. Если первое - то R1 сформирует ток, текущий ччерез два прямосмещённых эмиттерных перехода (током через встроенный резистор - вполне можно пренебречь). Если второе - то его прсто нет в этой схеме.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
09.01.2017, 23:21
Сказал спасибо: 8
Сорри, опечатался. Напряжение эмиттер-база. Я вот об этом и не подумал, что потечет через эмиттеры. Как - же ему можно ограничить Veb ‹ 5В ? Только вводить еще один транзистор в схему ?
09.01.2017, 23:30
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Закон Ома при известном напряжении питания, известном (примерно) напряжении на открытом переходе, заданном (посчитанном через ток коллектора, Кус по току, коэффициент насыщения) токе базы. Ом не подводит, верьте ему.
А зачем такой биполярник? У него же насыщение - 4 вольта! Шесть ватт при полутора амперах... Да на такой ток можно подобрать МОП в сот23 с мизерной емкостью затвора.
09.01.2017, 23:47
Сказал спасибо: 8
Можно для примера полевик такого типа привести ?. Не бейте сильно. Слаб я в аналоге. Опять - же к нашим баранам( тобишь к себе). Смотрю сейчас даташит, транзистор будет полностью открыт уже при 5мА. Тоесть для 24В
R1 = 4800 Ом ? Я правильно понимаю ?
P.S. Нужно надавать себе по рукам и перечитать теорию по расчету биполярок
Еще раз извините за тупость в этом вопросе.
10.01.2017, 00:06
Примерно, навскидку.
А лучше посмотрите, что у вас там рядом имеется. Из того и выбирайте.
10.01.2017, 00:22
Сказал спасибо: 8
akegor, спасибо за пример полевика.
Листаю теорию, начинает склероз отступать. Больше, чем 20 лет назад это в техникуме учил. Аж стыдно
10.01.2017, 00:30
Это зря. В смысле - "стыдно". Стыдно не желать учиться и склероз тормошить.
Удачи.
10.01.2017, 00:33
Сказал спасибо: 8
Посмотрите набросок для полевика ? Если не трудно....
10.01.2017, 01:03
Сказал спасибо: 8
Полевики открываются именно напряжением. Тут ничего не путаю ? IRLML будет полностью открыт при 10В. На всякий случай стабилитрон 12-15В. Нижняя часть делителя 800 Ом. Разряд емкости затвора 9.28⋅10-7 c, более чем для 20-30 кГц ШИМа.
Еще раз огромное спасибо за ссылочку на полевичек. Правда у нас ничего подобного нет. Временно прийдется все - таки сделать на TIP122.
По возможности оцените правильность схемы для полевика.
P.S. А вот биболярники прийдется вспоминать, что - бы не краснеть перед людьми.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:09.
