10.01.2017, 19:36
Сказал спасибо: 472
Re: Твердотельные реле SSR-25 DA
Все больше склоняюсь к версии технологического брака
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
10.01.2017, 21:37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от lyk
Я думаю причина тут в том, что купили на Али.
На включение 3-Х фазных двигателей ставил BTA-25-600 (ST в RD91), встроенный SNUBBERLESS, управление моками с зеррокросингом. Пока еще не один не сгорел. Если сравнивать с пускателем, то двигатель намного плавнее стартует. Двигателя на 1 и 3 КВт, асинхронники, звезда 380В, запуск частый кратковременный.
Симистор трехквадрантный, чему удивляться. Он не критичен к всплескам, ложных срабатываний нет, поэтому и не сгорел.
11.01.2017, 00:31
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Была похожая проблема, правда был электромагнит очень мощный. Решил установкой RC цепочкой, правда помогло прям впритык к нагрузке, на выводах семистора эффекта не было. Такая помеха была, что PIC16 зависал. Провод всего был не больше метра. Давить импульс нужно в корне. Да где то в интернете находил эпюру для расчета, в зависимости от тока нагрузки .
Сказали "Спасибо" t_ruslan_w
11.01.2017, 09:26
Сказал спасибо: 472
Сообщение от t_ruslan_w
... был электромагнит очень мощный. .
Меня всегда восхищала подобная лирика у технарей. "Большой муравей", "маленький слон"... Мощность электромагнита можно было бы выразить в килограммах, Ампер-витках, Генри... Ну, да щас не об этом...
В этом "реле" стоят 0,01мкФ и 50 Ом. Я ставил еще 0,1мкФ и 50 Ом. Параллельно симистору. Непосредственно на двигателе. В коробке. В смысле длины проводов.
Увеличение емкости приведёт к увеличению ёмкостного тока в выключенном состоянии. Кому это вредно? Ясно, что не двигателю. В определенных пределах, разумеется...
А что думает народ об идее последовательного включения ключей от каждого предыдущего? Первый включается непосредственно от внешнего сигнала, второй от тока через первый, третий от тока через второй. Или второй и третий от тока через первый... Они же все гальванически развязаны. Схематически это не сложно. Только что это даст? Или тоже чушь собачья? Или же поставить задержку на повторное включение? Одной секунды вполне хватило бы. ...
11.01.2017, 09:58
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
По моему, если не заниматься радиолюбительством надо установить пускачи, а их коммутировать уже любой схемой хоть твердотельником хоть слаботочным реле. лет 12 назад тоже мудрствовал с питанием 3х квартир и применял вентиля по круче кетайчатины (2 раза приехал с ремонтом) заменил пускателями и больше не разу не приезжал!
11.01.2017, 11:59
Сказал спасибо: 472
Сообщение от bocem
... мудрствовал с питанием 3х квартир... вентиля...
Ну это ж совершенно разные сферы. Здесь он щёлкает до 1000 раз в час... какое уж тут питание квартир...
... А то поставить фильтр-реактор из ферритового кольца с тремя обмотками из 10...20 втк. d1,5...2,0...
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 11.01.2017 в 12:04.
Причина: Фильтр
11.01.2017, 13:48
Сообщение от Федя-Инженер
это примерно 1 нажатие за 4 сек, не часто? А вы знаете какая механическая прочночть у магнитного пускателя? 10+5 или 6 и это при токе 16А. В переводе на русский: горантированно 150 мин. срабатываний без ремонта. Это я взят простой пускач. Получается 150 000 часов непрерывного дрыканья 17 лет круглосуточно без пререыва. Не хватит? Это ж совершенно разные сферы!!! Но Вы можете....
11.01.2017, 14:03
Сказал спасибо: 472
bocem, подозреваю, что ты ТОЖЕ немало разбирал таких пускателей и видел, как изнашиваются всякие их детали. Всякие. И по-разному. На днях в телевизоре вздулись 4 эл-лита 470,0х35В. Включённые параллельно. Это так... к слову. А в пускателе оказался плохой контакт в "контакте" контактного мостика. Отчего все вокруг поплавилось... А ты принципиальный противник бесконтактных устройств (схем)?
11.01.2017, 14:22
Нет, просто для того чтобы поехать нужен велосипед, а не велотренажер.
11.01.2017, 16:26
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,113 раз(а) в 2,007 сообщении(ях)
Сообщение от pasha_zv
ап-ап-ап.
при 220 вольт - импульсное напряжение составляет примерно 308в вольт.
нука что там с тремя фазами?
кажись 380*корень(3) = 646 В.
ведь, по сути, симисторы включены между фазами,а?
или используется четырехпроводная схема включения двигателя, звезда, с зануленной средней точкой?
ЗЫ. а еще пусковые токи мотора, раз в 10 большие номинала.
думаю не зря там пускатель горел.
Эдс самоиндукции не, не слышал?
Например катушка зажигания - у ней на первичке при питании 12в выброс 400 вольт. А что на 380в будет?
ОГМ/ПОГМ
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
