10.01.2017, 16:55
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Определение подключаемого к АКБ устройства.
Здравствуйте.
В моей АКБ для велофары установлен микроконтроллер, который следит за здоровьем ячеек.
Я хочу, чтобы он понимал, кто сейчас подключён к батарее, зарядное устройство или фара. Т.е. ток идёт внутрь сборки или наоборот.
Есть ли несложный метод реализации желаемого ?
Спасибо.
10.01.2017, 16:59
Сказал спасибо: 3,035
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
Re: Определение подключаемого к АКБ устройства.
Т.е. знаешь, какой вход контроллера может принять эти данные? Или ПО контроллера твоё и допишешь сам, вопрос только в железе?
Если второе - схему надо, что-б было от чего "танцевать".
10.01.2017, 17:06
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Сообщение от putmannn
Здравствуйте.
Спасибо.
А зачем ему что то понимать? То что стоит в батарее аккумуляторов - не что иное как балансир. То есть, схема заточена под равномерный заряд всех элементов в батарее. Если нужно отключать фару во время заряда, или с какой другой целью, можно поставить разъем с дополнительным контактом, и этот контакт при втыкании разъема будет что нибудь отключать или подключать.
10.01.2017, 17:27
Сказал спасибо: 339
Сообщение от ForcePoint
Нужно подтолкнуть в правильном направлении. Алгоритм действий.
Я мыслю как-то так: токоизмерительный резистор на выходе, по разнице напряжений решаем.
Т.е. если на "внутреннем" смотря со стороны АКБ краю резистора напряжение ниже чем на "внешнем", значит мы заряжаемся.
Если наоборот, то мы питаем устройство.
Если напряжение на обоих краях одинаковое, то не подключено ничего.
Скорее всего существуют алгоритмы, более элегантные или что-то типа того ...
Вот и хочу узнать, как люди решают данную проблему.
Последний раз редактировалось putmannn; 10.01.2017 в 17:29.
10.01.2017, 17:28
Сказал спасибо: 339
Сообщение от radioded
Не хочу колхозить разъёмы, хочется решения на уровне электроники.
10.01.2017, 17:55
Сказал спасибо: 592
Бинго!
Зы. Но есть еще и бесконтактные методы.
10.01.2017, 17:56
Сказал спасибо: 339
alvadep, какие ?
10.01.2017, 18:33
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
alvadep, какие ?
датчик Холла, например. пойдет?
10.01.2017, 18:53
Сказал спасибо: 592
Можно еще глянуть в сторону ACS712. Есть готовые платки.
Преимущество - нужен всего один аналоговый вход у МК.
Сказали "Спасибо" alvadep
10.01.2017, 18:58
Сказал спасибо: 339
Сообщение от pasha_zv
Возможно, но тогда на разъёмах нужно будет вклеивать магнит.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
