13.01.2017, 16:23
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Определение подключаемого к АКБ устройства.
Сообщение от Master-TV
Детский совет: на штеккер зарядки магнитик мелкий, а в устройстве геркон?
В начале обсуждали, не хочу клеить магниты на разъём.
Сообщение от georg65
и нет свободного контакта? грабли
В разъёме 2 контакта (XT-60), + и -, третьего свободного нет.
13.01.2017, 21:27
ИМХО подход странноватый. У Вас устройство состоит из 3-х уникальных компонентов: Фара, блок аккумуляторов, блок питания. Ни один из них нельзя заменить на какой-либо стандартный/распространенный без потери функционала. Почему же в этом случае камнем преткновения стал разъем? Раз вопрос стоит не в красоте инженерного решения, не в унификации с чем-либо, а в удешевлении производства? Третий контакт - наиболее простой, надежный и дешевый способ. Разъемы, аналогичные XT-60, бывают и трехконтактные.
13.01.2017, 21:45
Сказал спасибо: 339
Сообщение от Lvm45
Не знаю ...
Хочется на уровне электроники сделать, поменьше контактов ... влага и всё такое ...
Потом, у меня как раз лишний канал в LM385 остался, зачем ему пропадать ? Вот и пригодился.
14.01.2017, 00:49
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Lvm45
Не то слово, если учесть
Сообщение от putmannn
в отличие от электроники в которой я нуб
Зачем ему
ТС не ищет легких путей.
Сказали "Спасибо" alvadep
14.01.2017, 07:11
Сказал спасибо: 730
колхоз - дело добровольное
складывается впечатление, что русский - Ваш второй язык. Где разъем? Где контроллер? Где АКБ?
Или я стою на асфальте в лыжи обутый.
14.01.2017, 12:19
Сказал спасибо: 339
Не понял Вас ...
Я уже решил вопрос.
Всем спасибо =).
Спрошу в теме если ещё возникнут проблемы.
14.01.2017, 14:18
Сказал спасибо: 11,165
Сообщение от alvadep
Зачем ему… ТС не ищет легких путей…
Воистину !
Похоже ТС ещё и обиделся на вполне разумные вопросы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.01.2017 в 14:20.
14.01.2017, 15:16
Сказал спасибо: 339
Обиды прочь.
Давайте продолжим беседу.
Я открыт для вопросов, предложений и пожеланий.
Спрашивайте, предлагайте, желайте.
Какой наиболее лёгкий путь Вы предлагаете ?
Есле это упростит и удешевит схему, буду только рад.
Сообщение от Lvm45
ХТ-60 закуплены, применить мне их больше некуда, решил использовать для АКБ.
Можно купить и 3-х контактные, какие посоветуете ?
Последний раз редактировалось putmannn; 14.01.2017 в 15:19.
14.01.2017, 17:44
Сказал спасибо: 730
где у Вас схема? Что ещё советовать?
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:46.
14.01.2017, 17:52
Сказал спасибо: 339
Как нарисую схему, выложу, будем исправлять ошибки =).
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
