11.01.2017, 08:41
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Определение подключаемого к АКБ устройства.
Сообщение от mike-y-k
А немного больше параметров системы можно?
Диапазон токов на измерительном элементе и амплитуда возможных выбросов во всех режимах.
Потребная точность и разрешение измерителя.
Токи: 0.1А - 2А.
Выбросов ? Не знаю что это такое.
Точность: как стало потреблять 0.1А, это надо заметить.
Разрешение: как стало потреблять 0.1А, это надо заметить, далее 1 или 0, потребляет или нет.
11.01.2017, 10:58
Сказал спасибо: 1,106
Я правильно понимаю, что г-н putmannn взялся делать самодельный, на мега8, контроллер заряда/разряда/балансировки батареи аккумуляторов? Так сказать, изобрести велосипед для велосипеда ?
Зачем вы насоветовали датчик холла?! Контроллер гальванически связан с батареей, расположен с ней в одном корпусе... Меряйте ток на шунте в дифференциальном режиме АЦП меги, там усилитель есть есичо. Процессы медленные, можно усреднять хоть за 10 секунд для пущей точности...
PS Нет, в меге8 нету дифф. режима и усилителя на 200, это в меге16. Наверное, ещё где-то есть ( в новых тиньках?), надо искать.
К топикстартеру.
Вам посоветуют гораздо лучше, если вы расскажете больше. Что за устройство, один экземпляр для себя / ещё и друзьям / серия на продажу, схема, конструктив.
Мне тревожно сочетание вашего "Выбросов ? Не знаю что это такое." и "изделие серийное". Вы уверены в уровне своей квалификации?
Сообщение от putmannn
Это делает компаратор, зачем целая мега8?
Последний раз редактировалось makakus; 11.01.2017 в 11:19.
11.01.2017, 12:18
Сказал спасибо: 339
Сообщение от makakus
1. Я правильно понимаю, что г-н putmannn взялся делать самодельный, на мега8, контроллер заряда/разряда/балансировки батареи аккумуляторов? Так сказать, изобрести велосипед для велосипеда ?
2. Зачем вы насоветовали датчик холла?! Контроллер гальванически связан с батареей, расположен с ней в одном корпусе... Меряйте ток на шунте в дифференциальном режиме АЦП меги, там усилитель есть есичо. Процессы медленные, можно усреднять хоть за 10 секунд для пущей точности...
3. К топикстартеру.
1. Вы посоветуете покупное устройство не дороже 200 рублей для контроля, заряда, разряда, балансировки 4S литий-ионных бататей ? Размер платы 35 х 35 мм, т.к. устанавливается в типовую АКБ сборку.
Я искал, не нашел, какой предлагаете выход ? Заказывать разработку ? У меня нет столько денег.
2. В меге-8 нет дифф. режима.
3. Занимаюсь производством велосипедных фар. Ранее комплектовал покупным ЗУ, внешним и ли-полимерной батареей. Стало очень дорого. Решил сделать свой контроллер.
Соответственно - серия на продажу.
Уверен ли в уровне квалификации ?
Уверен, я учусь, если не быть уверенным и лёжа на диване смотреть телевизор (это я не о Вас), вообще никогда никакой квалификации не будет.
Вы с рождения были наделены знаниями ? Вот и я думаю нет, научились.
Если сомневаетесь в квалификации, посмотрите ролик о моих фарах, всё от и до (в том числе драйвер, алюминиевый корпус) изготавливаю сам, встречали ли что-то подобное где-нибудь, такой же функционал и т.п. ?
Последний раз редактировалось putmannn; 11.01.2017 в 12:22.
11.01.2017, 13:02
Что ж вы возбудились так? Это был простой вопрос-предостережение. Мне отсюда не видно, может вы - студент, который подрядился за 50 тыр сделать макетный образец и полную документацию для фабрики...
Про зарядные контроллеры я не в курсе, знаю, что есть спец. микрухи. Знаю, что пром. партию выгоднее делать на специализированных устройствах, а не на универсальных. Ну, это и вы знаете.
Думаю, всем здесь будет приятно помочь отечественному производителю (наконец-то!) поэтому ещё раз призываю конкретизировать задачу. Вот, например, почему именно мега8?
11.01.2017, 13:12
Сказал спасибо: 339
Куплено много, ставлю их в фары драйвера.
Хотя в Меге-48 вроде тоже дифф. режим есть, не помню точно.
Не хочу покупать дорогие контроллеры для АКБ.
Надо посмотреть атмеловский прайс.
11.01.2017, 13:21
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Датчик Холла априори биполярен - на две противоположные ноги подается питание, с двух других снимается сигнал, в зависимости от приложенного полюса магнита, либо +/-, либо -/+.
Замечу, что описанный вами датчик требует обвязки - источник тока (питание) и усилитель сигнала до нужного уровня. Потому то устройство, которое сейчас зовут датчиком Холла, обычно имеет встроенную обвязку и может иметь только 3 вывода, общий, питание и выход. У меня есть даже такой, который выдает сигнал на выход после действия одного полюса магнита, а снимает после действия другого...
11.01.2017, 14:06
Сказал спасибо: 339
Взял LM358, подсоединил токовый шунт 0.1 Ом.
Когда подключаю нагрузку, выход с ОУ правильный, меняется в зависимости от тока через R-SENSE.
Когда подключаю зарядку, ток на шунте меняет полярность, а на выходе ОУ нет.
Подскажите, как отличить заряд от разряда ?
11.01.2017, 14:12
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
По разнице напряжений между "тока нет" и +/-"ток есть".
"Это потому, что у него велосипеда нету"(с)
Откель разная полярность на выходе при однополярном питании?
Последний раз редактировалось akegor; 11.01.2017 в 14:14.
11.01.2017, 14:30
Сказал спасибо: 339
Сообщение от akegor
Какую-то среднюю точку бы, чтоб относительно неё.
Как в ASC712 - http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...RO/ACS712.html.
Думаю не стоит усложнять схему, нашел ASC712 по 62 рубля, может еще дешевле найду.
Наверное на ней и остановлюсь.
Последний раз редактировалось putmannn; 11.01.2017 в 15:22.
11.01.2017, 15:22
Ну и чем не подходит
Сообщение от akegor
Часовой пояс GMT +4, время: 10:10.
