25.01.2017, 11:38
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Самодельный металлосепаратор
Сообщение от Someone
А на сколько плавуч пластик?
Тонет !
25.01.2017, 12:20
А на сколько плавуч пластик? Может быть тупо сыпать смесь в бак с водой, перемешивать некоторое время, а потом снимать верхний слой?
Не вариант, включения бывают довольно малые, бронзовые закладные под винты или лепестки контакта. Нужна именно на метал реакция.
25.01.2017, 19:51
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 97 сообщении(ях)
В фильме про утилизацию показан сюжет. Под транспортером находится постоянный электромагнит. Когда над магнитом перемещается металлическая штучка то магнитный импульс подбрасывает , и в зависимости от металла из которой изготовлена деталька происходил подскок с полетом в нужный контейнер.
25.01.2017, 19:52
Сказал спасибо: 706
Полистирол тонет как топор.
26.01.2017, 00:42
Сообщение от Caxaroza
Смотря в чём. У нас в электролите меднения очень даже плавает. Да и в никелевом тоже. Думаю насыщенная солёная вода даст тот же результат. А избавиться от алюминия достаточно легко - он в щелочах растворяется, аж шипит.
26.01.2017, 01:20
Сказал спасибо: 304
Сообщение от magnet0
А если в ртуть кинуть ...
Шутка !
А если серьёзно, то вариант кидания в воду уже обсуждался, собирать материал с поверхности воды не получится - тонет (#11) ), да и если бы плавал - собрать, высушить около 1 тонны "дроблёнки" в смену - это не вариант. А использование электролитов - это вообще не вариант, материал потом перед прессованием хрен отмоешь...
Последний раз редактировалось tim1960; 26.01.2017 в 01:23.
26.01.2017, 05:12
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 45 сообщении(ях)
В запой смотрю серию "сделано из вторсырья"
Может там что-нито найдете?
26.01.2017, 13:37
Сказал спасибо: 25
26.01.2017, 13:48
Сказал спасибо: 304
А оставить валяться кучами, накапливаясь - вариант?
Вы не поняли: у нас "дроблёнка" является одним из видов исходного сырья для производства (она заметно дешевле нормального НОВОГО сырья, которое мы используем в основном), что позволяет несколько сэкономить на закупке. Поэтому она у нас НЕ МОЖЕТ накапливаться, её просто не будут закупать, если не будет найден РАЗУМНЫЙ способ очистки от металлических включений, которых во вторичке ЕСТЬ!
26.01.2017, 13:56
Сказал спасибо: 304
А оставить валяться кучами, накапливаясь - вариант? А то вон уже один человек тут писал, что 20т скопилось уже.
У него это отходы, а у нас - исходное сырьё.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
