27.01.2017, 22:58
Сказал спасибо: 442
Re: Самодельный металлосепаратор
В прошлом году делел подобный сепаратор для руды, правда там была обратная задача - выделлять металл из породы. Размер рабочего поля датчика - 50мм, определяется размером ферритовой чашки. Датчик на основе блокиг-генератора с частотой около 50кГц. При попадании металла в область рассеивания катушки падает амплитуда генерации. Дальше выпрямитель и 12F1822. Дальность обнаружения до 30мм, размер частиц - от 3 мм.
misterdi<@>i.ua
27.01.2017, 23:05
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
27 МГц чтобы не иметь проблем с роскомнадзором
Если использовать именно радиочастоты, то это понятно... Но при такой частоте, на первый взгляд, возникают технические трудности: физические размеры канала, по которому падает "дробленка", должны быть достаточно велики, чтобы обеспечить нужную производительность (см. #1). При таких размерах сделать контур на 27МГц будет проблематично (ИМХО). Да и обеспечить стабильность частоты настройки контура в условиях производства (вибрация и т.д.) будет непросто (опять ИМХО).
P.S. Я не выпендриваюсь, я собираю предварительную информацию по всем возможным направлениям, чтобы выбрать правильное техническое решение
27.01.2017, 23:08
Сказал спасибо: 304
Сообщение от MisterDi
Это очень мало и очень грубо !
27.01.2017, 23:17
Сказал спасибо: 442
Если уменьшить размер катушки, то думаю вполне можно повысить чуствительность. В установке стоят 30 таких датчиков, каждый подключен к пневмоклапану. При попадании металла в зону датчика порция материала сдувается в отдельный контейнер. Размер всего датчика 25*50мм
misterdi<@>i.ua
27.01.2017, 23:30
Сказал спасибо: 304
По-моему, это неоправданно усложнит установку. Кроме того, при диаметре около 30 мм и размерах сыпящихся гранул 3-4 мм дырка будет забиваться насмерть сразу или почти сразу (когда мы пользовались взятой взаймы установкой с размером канала ~ 50х200мм, его регулярно надо было пробивать/ворошить палкой,т.к. возникали заторы из гранул).
Последний раз редактировалось tim1960; 27.01.2017 в 23:33.
27.01.2017, 23:51
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
tim1960, Вы должны понимать, что разрешающая способность увеличивается(улучшается) с уменьшением размера датчика. Огромный датчик просто не в состоянии выделить песчинку...
Что касается ВЧ. Кажись, на частотах в десятки мегагерц на контур сильно влияет диэлектрическая проницаемость каркаса, потому и делают стабильные контура на керамике.
28.01.2017, 00:01
Сказал спасибо: 304
Сообщение от akegor
Это я понимаю! Но то, что я видел ХОРОШО работающую установку, вселяет уверенность в исполнимости желаемого (во завернул !).
Сообщение от akegor
И это понятно! Делать каркас нужного размера из керамики - не реально. Это ещё один довод в пользу низких частот.
В прототипе (установка, которую брали напрокат) каркас был сделан из стеклотекстолита толщиной ~4 мм - дёшево и сердито!
Последний раз редактировалось tim1960; 28.01.2017 в 00:11.
28.01.2017, 00:13
Сказал спасибо: 2,072
А два сепаратора не рассматриваются? Магнитный сепаратор, и уже немагнитные материлы - ловить вторым. Кстати, пременное магнитное поле должно отталкивать немагнитные металлы. Чисто теоретически, как медное колечко над неодимовым магнитом - падение замедляется. Может и выгорит сепарация переменным полем?
28.01.2017, 00:16
Сказал спасибо: 442
Датчики установлены под транспортерной лентой, ширина ленты около 1м, но это - металлургия.У Вас если на ленту сыпать 10мм слой при ширине ленты 200-300мм думаю можно будет обеспечить нужную производительность.
misterdi<@>i.ua
28.01.2017, 00:21
Сообщение от mtit
Нет.
Сообщение от mtit
Замедляется не от "немагнитности".
Сообщение от mtit
Может и выгорит
Нет.
Сообщение от tim1960
во завернул
Гы! Это да... Осталась мелочь - сделать не хуже.
Удачи и хороших мыслей.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
