11.01.2017, 22:54
генератор синхронный ДГС-82/4-у2
Доброе время суток .у меня проблема с данным генератором . купил его четыре года назад с н.з новый и так он простоял без работы это время. когда понадобился я его завел , лампочки горели сначала в полнакала потом напряжение пропало вообще . вобщем после капаний и изучения схемы вышел на возбудитель , предварительно снял блок регулировки напряжения проверил вроде в норме все. подавал на кольца генератора напряжение генератор возбуждается не могу понять в чем дело . подскажите знающие люди пожалуйста.
11.01.2017, 23:33
Сказал спасибо: 2,072
Re: генератор синхронный ДГС-82/4-у2
Глянул схему - ломаться там нечему. Если заочно бочку катить - там два конденсатора - не электролиты ли случаем? Можно попробовать заменить профилактически. Ну, и куча переменников. Переменные резисторы, если не работают - бывают не контачат. Если есть методика настройки - можно на выключенном запомнить положение, потом покрутить туды-сюды, и на включенном настроить.
12.01.2017, 20:32
Сказал спасибо: 6,419
Сделай прикурку для возбудителя. Для подачи возбуждения кратковременно нажать в течении 1-2 секунд кнопку прикурки. Можно вообще перед запуском двигателя подержать кнопку прикурки секунд 15-30. Затем заводить. Бывает этого достаточно.
Геннадий
13.01.2017, 14:17
резисторы все снял. действительно под хомутами зеленые были] все вычистил до блеска собрал все и чуда не произошло (( пробывал подавать 12 вольт без резисторов на заведенном на шунты на выходе возбудителя появляетс 8 вольт . снимаю провода от шунтов и вновь все пропадает.может еще какие нибудь мысли?)
13.01.2017, 14:27
13.01.2017, 14:42
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Нет остаточной намагниченности на башмаках, машина постоянного тока, как
genao, писал делали?
13.01.2017, 14:52
Re: генератор синхронный ДГС-82/4-у2е
делал только без лампочек . они обязательны ?
13.01.2017, 16:52
Похоже неисправен угольный регулятор напряжения УРН. Чтобы в этом убедится подключите параллельно проводам 53-54 лампочку на 24В (от фары ближнего или дальнего света) или 36В мощностью 40-60 Вт. Если появится напряжение на возбудителе, то необходимо будет перебрать УРН.
Да и посмотрите при включенной "прикурке" появляется ли напряжение (постоянка) на конденсаторах С4, С5.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 13.01.2017 в 16:55.
13.01.2017, 16:54
Сообщение от андрей 53
Если для поиска неисправности, то необязательны. Если пользоваться при эксплуатации, то резисторы обязательны (защита от дурака).
Геннадий
13.01.2017, 18:06
подключил лампочку паралельно этим проводам ничего не появилось. потом подключил лампочку так же но с прикуркой ,загорелась в полный накал и все равно ноль эмоций только стрелка вольтметра чуть чуть приподнимается на щитке а только прикурку убираешь падает назад. на кандюках где то 2.7 вольта с прикуркой .если прикуриваю на щетки и1.и2 или я1я2 напряжение появляется и еще ,можно ли как нибудь проверить возбудитель то есть может отключить провода от него и включить что нибудь в разрыв схемы обмотки возбуждения
Последний раз редактировалось андрей 53; 13.01.2017 в 18:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
