12.01.2017, 07:53
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: Нелинейный прирост нагрузки. Подскажите, кто понимает.
Так если бы ТС без длительного применения ТРКА сам бы сразу набросал эскиз схемы, написал бы про способы соединения, сечения проводов,… короче дал бы максимально полную картину (конечно без излишнего фанатизма), то и тема получилась бы короче. Да и в процессе написания может возникли бы собственные мысли о причинах и следствиях. В конце концов это все уже было в школьных учебниках.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.01.2017, 10:19
Сказал спасибо: 15
Сообщение от mike-y-k
Итого у Вас на полу/столе/… лежат 10 кусков по 1м и они все своими хвостами по 10см одинакового провода воткнуты в БП?
Если они все одинаково (на глаз) при этом светят, то дело в том измерителе (сам прибор/кабеля щупов/контакт в разъёме на приборе/метод присоединения к цепи).
А соединения выполнены скруткой и под винт? Или везде паяльник использован?
А как выглядят те ленты отдельно каждая вместе с хвостом питания в режиме измерения сопротивления?
Да, провода воткнуты в БП. Светят одинаково. Поединения - под винт, пайки нет.
В режиме сопротивления пока не игрался.
12.01.2017, 10:22
Сказал спасибо: 15
Сообщение от akegor
Если каждый отдельно взятый кусок потребляет 0.6 А, то, применив познания в математике, для десяти параллельных кусков получим 6 А. И если при таком раскладе амперметр показывает два ампера, то значит, что кто-то врет. На кого большие подозрения могут упасть - на математику или на амперметр?
Можно было и тему не создавать...
Самое забавное, что DC амперметру вторит и отдельно стоящий в щитке ваттметр. Который показывает точно такую же картину по потреблению, только на стороне AC тока (только с учетом потерь 18% на БП).
12.01.2017, 10:46
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,750 раз(а) в 5,886 сообщении(ях)
Сообщение от maxb1978
Самое забавное
что даете задачку со всеми неизвестными, а потом по капле свет проливаете...
Что-то тут явно не сходится... Думается, без осциллографа задача решения не имеет.
12.01.2017, 10:51
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Да скажите уже какое напряжение на самих лентах. А то интрига всё продолжается.
12.01.2017, 11:05
Сказал спасибо: 15
А чем осфилограф тут поможет? Я могу понять, что может DC амперметр чего-то не видит. Но ведь на стороне AC ваттметр повторяет эту нелинейность.
На лентах на входе 12В, на концах точно не измерял, но падение невелико, думаю 0.5-0.7 В максимум.
12.01.2017, 11:24
А чем осфиллограф тут поможет?
А Вы стрелочным тестером меряли напругу в импульсных цепях? А то же самое цифровым (для сравнения)? И как оно соотносится с тем, что видно на ослике?
Наводка: БП импульсный.
12.01.2017, 11:24
Сказал спасибо: 15
К сожалению не мерял. Нет его.
12.01.2017, 12:06
Тогда остаётся или вспомнить демонов Максвелла, или искать истинную причину наблюдаемого.
Оптимальнее пойти по пути исключения очевидных причин (облудить все концы и спаять вместе все минусы для начала).
PS про измерение сопротивления каждого куска с хвостом и без уже писал.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2017 в 12:09.
12.01.2017, 12:40
Большим (на пару тыщь) электролитом зашунтируйте выход (ну, параллельно вольтметру), но при этом напряжение может вырасти. Если поднимется - тут собака и порылась.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
