12.01.2017, 10:22
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Нужна инфа по пульту 2.4 ГГц
Особо не надеюсь, но на всякий случай.
Хочу подружить сей пультик с Broadlink'ом.
Пультик называется PULSAR_ALD-CON.
Внутре два чипа: контроллер H1442C и неизвестный передатчик.
Вот по нему и нужна инфа, ибо это м.б. все что угодно от БЛЕ до Зигби.
Понятно, что в отсутствие дедикатных сканнеров, на уровне радиоканала делать нечего.
М.б. случайно, кто нить сталкивался.
12.01.2017, 10:42
Сказал спасибо: 2,417
Re: Нужна инфа по пульту 2.4 ГГц
А разве броадлинк понимает 2,гГц ?
12.01.2017, 10:53
Сказал спасибо: 11,165
Так на чипе там таки всю маркировку стёрли или что-то осталось. По фотографии не видно ничего.
Судя по обрывкам данных с сайта производителя сие чудо больше похоже на подмножество Zigbee по имени rf4ce. Протокол специально для управления.
12.01.2017, 11:00
Сказал спасибо: 694
Сообщение от baiderin
Не понимает. Именно поэтому и хочу подружить.
12.01.2017, 11:06
Сказал спасибо: 694
Сообщение от mike-y-k
Похоже ее и не было.
Набросал схемку. Похоже на SPI. Щас снифить буду.
12.01.2017, 11:28
Сказал спасибо: 694
Дык любой протокол для управления...
12.01.2017, 11:58
Перечитал ещё раз обрывки данных от производителя - Zigbee отпал, если конечно там про модуляцию истину написали.
Из простых вариантов остался только синий зуб, ну и разная проприетарщина.
А в управляемое устройство нет шанса заглянуть?
И что если попробовать несколько раз пройтись по инструкции про настройку и посмотреть что покажет BT адаптер? При поиске они должны быть видны. Если появится что-то - значит вопрос о протоколе уже отпал.
Я имел именно перевод названия подмножества (часть 4ce).
12.01.2017, 12:46
Сказал спасибо: 694
управляемое устройство в люстре на потолке.
Синий зуб там м.б. только в виде BLE. Телефон ниче не видит.
Скорее всего что то типа NRF24, Hoperf или TI.
Test Setup...
12.01.2017, 13:49
Сказал спасибо: 694
Картинка довольно удручающая. Посылки идут длиннющими пакетами, что неудивительно, ибо, например при включении, передаются: интенсивность, цветовая температура итп.
Видимо без второго пульта и управления его кнопками через ИК не обойтись, поскольку, разбираться в протоколе дороже выйдет.
12.01.2017, 20:50
Ну таки может не столь уж все плохо.
Можно вопросы и ответы перевести в текст типа RX/TX hex data?
Если чип таки полностью поддерживает протокол, то может под потолком окажется больше данных?
А если это просто RF приёмник/передатчик, то из данных можно будет что-то понять про протокол передачи.
Как я понимаю, радиочастотную часть посмотреть нечем?
А ещё один вопрос - а если просто написать вопрос в поддержку конторы? Может выдадут государеву тайну и проблема переедет в раздел разработки нужного адаптера?
Конечно добавить простой ногодрыг с управлением по ИК может показаться проще - но только как временное решение. Типа на сейчас и пока другого не будет сделано.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
