13.01.2017, 19:39
Ремонт 1-ЭПУ-70С
Уважаемые форумчане! Нужна ваша помощь! Не вращается электродвигатель ЭПУ. Перед включением кнопки "Сеть" вал двигателя свободно вращается вручную. После включения кнопки "Сеть", независимо от того нажат или нет рычаг "Пуск", двигатель не враается и с трудом проворачивается рукой. В чем неисправность? Заранее благодарю за совет!
13.01.2017, 19:59
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Ремонт 1-ЭПУ-70С
Моторчик электронный смотрим схему чиним, радуемся
Сказали "Спасибо" Master-TV
13.01.2017, 21:29
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 97 сообщении(ях)
А чего тут смотреть. Однажды зимой перенес проигрыватель из одного здания в другое и сразу включил. Как и положено двигатель перестал вращаться. Меняйте в вашем ЭПУ движок и все заработает. Межвитковое замыкание у вашего двигателя.
13.01.2017, 22:27
Сообщение от messoft
А можно ли как-то это межвитковое замыкание обнаружить тестером?
13.01.2017, 22:40
Сказал спасибо: 236
Никогда не задумывался. Для трансформаторов существуют схемы для проверки.
Найти такой движок не проблема.
15.01.2017, 09:44
Сказал спасибо: 266
А может транзисторы проверить? Выходные ключи?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Master-TV за это сообщение:
16.01.2017, 11:01
Сообщение от Master-TV
На выходе генератора два транзистора были неисправны: КТ315 пробит, а КТ361 в обрыве. После замены ЭД перестал стопорится, но зато теперь дергается влево-вправо. На регулировку "Сдвиг фаз" не реагирует.
21.01.2017, 20:13
Благодарю всех, кто принял участие в обсуждении темы! Проблема была в "холодной пайке" одного из выводов конденсатора С3!
22.01.2017, 05:25
Сказал спасибо: 266
anver, хороший свет и лупу в руки, часто помогает...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
