Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 13.01.2017, 22:29
sat_art
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
sat_art на пути к лучшему
По умолчанию Покритикуйте схему. Управление ШД.
Набросал схемку управления шаговым биполярным двигателем.
Просьба покритиковать, так как в шим регулировке и подобных вещах делаю первые шаги.
Всякие протеусы ненавижу, предпочитаю сразу в железе делать.
Во всяком случае пока делается тестовая плата выкладываю для обсуждения.
Управляться все будет мегой (какой именно не решил, что то типа 328й).
На схеме представлены оба канала А и В, опишу логику работы на примере канала А - он внизу.
Обмотка - это двигатель МА.
Управляется полным мостом VT1-VT4.
Транзисторами управляют два драйвера U1 и U2. Здесь все просто и почти стандартно.
Драйвера управляют парой транзисторов по диагонали. Т.е. и верхнее и нижнее плечо в драйвере открывается и закрывается одновременно.
Какой из драйверов в данный момент работает зависит от состояния выхода B0 контроллера.
Он подается на тр-р VT5 который инвертирует этот сигнал и подтягивает до уровня 12в (питание драйверов).
Если на B0 - 1, сток VT5 - 0, сток VT6 - 12в, Драйвер U1 отключен, драйвер U2 включен.
Если на B0 - 0, сток VT5 - 12в, сток VT6 - 0в, Драйвер U1 включен, драйвер U2 отключен.
Входы обоих драйверов запараллелены и подключены к выходу UC3843.
На 4-й вход UC3843 подается частота шима с контроллера (можно регулировать).
Током обмотки управляет цифровой потенциометр IC5 (AD8400) его сопротивление изменяется по SPI от 0 до 1К.
Т.е. с помощью делителя образованного R34 и IC5 на выводе 2 UC3843 будет регулироваться потенциал от 0 до 1В.
Если в цепи силовых тр-в стоит как на схеме R55 0.1 ОМ, то ток будет регулироваться от 0 до 10А.
Диод VD5 служит для отключения шима. При 1 с контроллера на ISENSE будет напряжение больше 1В и UC3843 отключит выход.
Соответственно канал выключится.
В принципе его можно не ставить, а для отключения канала, выставлять сопротивление IC5 в 0.
Вопросы нафиг это нужно неуместны.
Устройство создается для поиграться с мощными шаговиками.
Про наличие
L6470
DRV8825
TB6600
и т.п. известно.
Обвязка контроллера на схеме не приводится.
Интересует правильно ли обвязана UC3843?
Ну и может ошибка где.
Про то что транзисторы 3205 при 45В на пределе, это понятно - тут в принципе все что угодно можно ставить, лишь бы маленькое сопротивление открытого канала. Просто 3205 у меня вагон.
Диоды в транзисторах не нарисованы, но они есть. Т.е. обмотка шунтируется.
Если кому, что непонятно - попытаюсь объяснить.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось sat_art; 14.01.2017 в 00:49.
sat_art вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 00:25
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
locik_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Покритикуйте схему. Управление ШД.
трудно читается.а где бустрепные конденсаторы?
должны быть между Vb и Vs
Виктор
locik_1 вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 00:50
sat_art
Сказал спасибо: 19
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
Спасибо, они есть, только минусом я на ноль их посадил позапарке - исправил.
трудно читается
Ну, мы не писатель, мы читатель
sat_art вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 08:31
ampy
Сказал спасибо: 435
ampy на пути к лучшему
Имхо слишком сложно. Я бы просто взял ШИМ с атмеги (вроде их там 6 штук), выпрямил и использовал как входной сигнал для силовой части, которая была сделана бы как простой усилитель класса Д. Т.е. датчик тока и компаратор. В кач. примера высылаю схему однополярного драйвера STK6712. Поскольку частоты небольшие (индуктивности обмоток милигенри, десятки их) особые драйверы тоже не нужны...
А так у Вас не хватает резистора между IC7.8 и IC6.2, чтобы резистор обратной связи R48 имел смысл. R47 имхо не нужен и вреден. Т.е. пусть он идет на циф. потенциометр, но не на Vref. Можно еще попробовать управлять через вход COMP (тем более у Вас не уровень напряжения, а цифровой потенциометр), а на Vfb подавать выпрямленный ток с токоизмерительного резистора, чтобы регулировалось по среднему току. Но этого, наверное, трудно будет добиться на 3843.
Диоды в транзисторах хоть и есть, но они паразитные, их может не хватить для серьезного дела. Но они не нужны, если всегда один из ключей плеча будет включен.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось ampy; 14.01.2017 в 11:49. Причина: Разобрался что имел в виду автор резистором R47.
ampy вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 13:07
sat_art
Сказал спасибо: 19
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
IC7 сама является резистором.
Ну так с его помощью задается потенциал на Vfb - получается делитель R47- IC7, я же описывал выше.
Сообщение от sat_art Посмотреть сообщение
Т.е. с помощью делителя образованного R34(R47) и IC5(IC7) на выводе 2 UC3843 будет регулироваться потенциал от 0 до 1В.
Это для нижнего плеча, в скобках для верхнего.
sat_art вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 13:25
ampy
Сказал спасибо: 435
Я постепенно понял, но имхо схема плохая. Вот схема инвертирующего усилителя. В 3843 на входе B вместо земли внутреннее опорное напряжение 2.5В, но суть та же. А теперь посмотрите на Вашу схему, там совсем по другому. Вы подаете Ваш "потенциал" в точку А... Мне даже лень думать, что это получилось. 1В не хватит, т.к. порог 2.5В.
Миниатюры:
ampy вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 13:42
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,042
Alex9797 на пути к лучшему
Это хорошо. Потому что менять их придется часто.
Чем и от чего будут питаться драйверы верхних ключей? Верхние ключи по такой схеме обречены на верную гибель.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 14:03
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
извиняюсь за свою дремучесть,но зачем шаговому двигателю
ШИМ.на него подал импульс-он повернулся на шаг.
подал 3 импульса-повернулся на 3 шага.и AO3400 большая
и ненужная роскошь.достаточно маломощных.у них и емкости меньше.
10к в стоке при таких емкостях это много.
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 14.01.2017 в 14:14.
locik_1 вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 14:15
Alex9797
Аватар для Alex9797
А если надо не на полный шаг, а зафиксировать в промежуточном положении? Это обеспечивается одновременной подачей токов на оба полюса, а полярности этих токов и соотношение их значений будет определять положение ротора.
Другой случай, в основном характерный для мощных ШД. Для обеспечения высоких динамических характеристик индуктивность обмоток ШД должна быть как можно меньшей. Тогда он сможет вращаться с высокой скоростью, с сохранением высокого крутящего момента. А что будет происходить на малых скоростях? А еще хуже - при полной остановке? Ведь сопротивление таких обмоток очень низкое, доли ома. И если подавать на них полное напряжение питания, то получится обычное КЗ, и все сгорит. Вот в таких применениях без ШИМ - ну никак.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 14:24
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
понятно.таких тонкостей не знал.
левее и выше R34 отсутствует точка соединения.
бустрепные емкости желательны керамические 100н.
может даже 10н хватит.
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 14.01.2017 в 14:44.
locik_1 вне форума
Управление двигателем постоянного тока? vladh Производственное оборудование 151 13.06.2014 09:41
Ищу схему управление LPT портом и исходник к нему на Delphi 7 exzitronic Поиск схем. Делимся схемами 42 28.04.2014 17:59
MS 8222H Ищу схему мультиметра Mastech IDX Поиск схем. Делимся схемами 0 26.08.2013 11:25
Ищу схему плату управление котла новотек 18квт андрей35 Поиск схем. Делимся схемами 1 25.03.2013 10:08
[Решено] Управление с помощью ДУ от телека Владимир Автоматика и аппаратура связи 8 05.07.2004 20:19
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
