14.01.2017, 11:28
Сказал спасибо: 2,072
Re: Индикатор повреждения сети постоянного тока
http://www.proektant.ua/content/151.html
Говорил вот о чём. Только забыл про напряжение. Похоже, готовых на ваше напряжение будет найти труднее. Схема устройства нарисована на передней панели на картинке. Это банально два диода соединённых катодами. Если у вас есть запас диодов - можете сами творить.
14.01.2017, 12:57
Сказал спасибо: 170
mtit,
В моем случае для полного отделения ,имхо, надо применить два диода- в плюсе и в минусе. И поставить двухполюсный выключатель. Идея хорошая , во всяком случае
Еще. Кто- нить может политься опытом применения вышеуказанных промышленных девайсов- способны ли они практически определить приемник с утечкой на землю, ведь ток то небольшой-единицы миллиампера, даже не десятки
14.01.2017, 18:03
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Всегда искали утечки в ОЦПТ врукопашную - вдвоем с радиостанциями. Один наблюдает за изм. прибором, второй ходит по ОРУ, ЗРУ и кратковременно дергает предохранители. На просьбы приобрести прибор определения утечки - "а вы тогда нах...я!"
Тут статейка по приборам. http://www.news.elteh.ru/arh/2012/73/05.php
14.01.2017, 18:42
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от Калямба
ТС и без вас знает как искать землю на ЩПТ. Проблема в том, что не все фидеры можно отключать.
А землю в свое время мы искали по одиночке, достаточно было обычного индикатора отвертки, при отключении земли яркость свечения заметно изменяется.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
15.01.2017, 10:20
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
А если токовые клещи постоянного тока ?
вытаскиваем по две/три жилы ( + - пульсирующий) от каждого потребителя и смотрим на миллиамперах.
P.S. И естественно при измерении смещаем линию относительно земли( через резистор сколько то вольт подаем)
Последний раз редактировалось pt200; 15.01.2017 в 10:32.
16.01.2017, 17:53
Я когда-то занимался этой темой. Можно сделать сигнальное устройство на микросхеме для измерения мощности, например фирмы Analog Devices.
16.01.2017, 23:26
Сказал спасибо: 170
Сообщение от pt200
Идея хорошая. Но ток будет менее миллиампера. Напряжение большое тоже не подашь- пару сотен вольт.
Честно, не знаю, уж очень чувствительные клещи должны быть. И постоянная подстройка нуля. И еще постоянные магнитные поля в щите постоянного тока, а эти клещи, даже на больший ток- к таким полям весьма и весьма чувствительны. Нуль плывет , сильно...
16.01.2017, 23:27
Сказал спасибо: 170
Сообщение от KiberGirl
Подробнее, если можно-
17.01.2017, 11:05
Сказал спасибо: 240
Сообщение от vidask
Вот клещики с дискретностью 10 uA.
http://tmi.yokogawa.com/products/por...current-cl420/
Но есть одно НО, максимальный диаметр кабеля 6мм( у Fluke вообще 4.5)
Насчет того что вокруг постоянные поля, это я не учел. Но возможно установка нуля сможет их компенсировать, а если еще измерять вне шкафа, вытащив петельки из кабельного лотка.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
