Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 13.01.2017, 22:43
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Alpout на пути к лучшему
Вопрос Ремонт автомагнитолы от Mercedes
Всем привет! Тут не могу разобраться до конца с ремонтом автомагнитолы Harman Becker BE6094. Схемку не нашел на него, даже похожую... Проблема такая: При нажатии на кнопку On, на экране появляется фирменный значок Мерина и потом засыпает)) В ходе проверки выяснил, что не отвечает оптика, прием есть, а ответа НЕТ. Чуть покопавшись, выяснил, что отсутствует питание на передачу и еще...нет питания на EEPROM память! Списался с парнишкой, который устранил такую проблему, у него просто был отпаян RAM память. А у меня все в норме. Кто работал с подобным аппаратом, поделитесь пжлста? Суть вопроса в том, что в каких случая появляется питание на EEPROM и на "ответчик" оптики? Там должно быть постоянное напряжение или подается через управление ЦП? Буду рад любым информациям.
Alpout вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 22:59
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,042
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт автомагнитолы от Mercedes
Сообщение от Alpout Посмотреть сообщение
На приемном узле оптического приемопередатчика есть отдельный фотодатчик. Он расположен так, чтобы на него попадала часть отраженного и рассеянного света, пришедшего от мастера по волокну. Таким образом, если мастер что-то хочет от подчиненного устройства, он по волокну начинает посылать запросы. Часть света от этих запросов попадает на датчик, который срабатывает, и пробуждает от спячки процессор.
Проснувшийся процессор включает питание на всю плату, и начинает анализировать информацию, приходящую с волокна. Если эта инфа адресована ему, он подает сигнал, типа "я проснулся", а мастер начинает некую процедуру обмена вопросами-ответами, в которой он уточняет, с кем имеет дело, в каком он состоянии, задает необходимые режимы, и т.п.
Все эти вопросы-ответы должны строго соответствовать определенному протоколу. Если что-то не совпало, он может несколько раз повторить запрос, и если несовпадение сохраняется - на том весь диалог и заканчивается. Он отключается, и все отключается.
Обычно эта процедура длится очень недолго, десятки миллисекунд.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 09:14
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
Так и делал. Магнитофон получает световое излучение, и пытается понять что за запрос, это заметно как надолго зависает логотип, а как убираешь свет, магнитофон как обычно засыпает. Самое странное, цп продолжает молчать, этим замечаю по 0 сигналам RAM памяти, а в eeprom все ещё отсутствует питание.
По словам клиента...он до этого запускался только когда утром в холод заводишь машину. А потом, через некоторое время, совсем перестал запускаться.
Alpout вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 11:46
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Easyrider83 на пути к лучшему
Эти мафоны бесползено включать без связи по оптике. У меня одно время весь комплект был только для того, чтобы включить и проверить. А пока вы даже не знаете, работает ваше радио или нет. И скорее всего оно вообще окажется исправным.
Easyrider83 вне форума
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
