Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 06.02.2017, 19:00
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Разрабатываю интернет-радиоприёмник
sasha1508, а что плата с индикатором и сам ESP, плюс кнопки и прочее появляются из астрала после подписания договора кровью?
Технологическому шпиону прикинуть стоимость по фотографиям платы не составит труда .
Хотелось бы понять текущую оценку стоимости изделия целиком с небольшой разбивкой.
Про вариант с экраном от Nokia и его стоимость уже все понятно.
WS2812 конечно оригинально, но тут консерватизм ближе к теме. И обычного двухцветного светодиода вполне достаточно. Помнить больше трёх его состояний никому не нужно.
Экран конечно штука красивая, но и тот что сейчас и от Nokia имеют слишком малую диагональ для всех. Самый простой экран, который будет иметь удовлетворительный размер картинки - увеличит и цену и размеры устройства.
Чтобы коробочку не закидывать за колонки - сделать на передней панели часы. Интернет позволит им идти очень точно. Последовательный интерфейс позволит не сильно тратится на обмен данными. наличие часов добавит только два параметра в настройки - TZ и летнее время.
Эти вопросы стоит просто обсчитать и сравнить варианты по стоимости. Ну и аудиторию ознакомить с цифрами.
PS а наклейки тут совсем ни к чему. Кнопки фиксированной настройки взять с цифрами. Кстати к тем кнопкам можно и LED для индикации при желании добавить.
Это уже будут варианты управления/оформления.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.02.2017 в 19:09.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 19:44
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
Если хотите что то кирпича...
Вот так можно отфрезеровать тремя фрезами (Скругление шаровой, паз минимальная фреза, ну и фреза для разреза).
Если из пластика можно склеить дихлоретаном... Но пазики видны будут все равно... И придется поиграться с зазорчиками +-0.05.
Причем на разном фрезере все по разному будет... Играться придется именно на том на котором придется делать....
И скругление полировать...
mike-y-k:
Вы правы с консерватизмом здесь все в порядке и человечек со светодиодами по SPI останется в стороне... Хотя думаю портов свободных на мк еще осталось, можно и обычных напихать....
Миниатюры:
Название: Новый точечный рисунок2.jpg
bass1981 вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 21:44
sasha1508
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
sasha1508 на пути к лучшему
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Просто цифр мало, нужны ещё и буквы - что бы набирать пароль от WIFI.
Я вот про подсветку кнопок то же думал, но тогда придётся использовать более дорогие кнопки, ещё одну микросхему расширенрия портов и более плотную разводку платы.
sasha1508 вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 21:46
sasha1508
Сообщение от bass1981 Посмотреть сообщение
Всё это приводит к удорожанию.
Непрочитано 06.02.2017, 23:25
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сообщение от sasha1508 Посмотреть сообщение
В данный момент хочется сказать бесплатный сыр только в мышеловке...
За 100р сложновато изготовить пластиковое изделие, железное так же ))) Пачка сигарет сейчас 100 стоит... Тут либо дешево но по кулибнечески либо немного вложите в конструкцию...
bass1981 вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 23:34
Electric75
Сказал спасибо: 541
Electric75 на пути к лучшему
Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
Поискал на Али. Гм... от $100 однако:
Вот все уже давно придумано и не дорого.
https://aliexpress.com/item/Full-HD-...c-753784897e88
Electric75 вне форума
Сказали "Спасибо" Electric75
mike-y-k (07.02.2017)
Непрочитано 07.02.2017, 00:25
bass1981
Сказал спасибо: 278
Да производить дешевле где производятся комплектующие...
bass1981 вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 01:18
mike-y-k
sasha1508, если конфигурация по USB, то лишние кнопки совсем не нужны.
Если конфигурация с экраном, то одного энкодера за глаза хватит. Весь алфавит U/Lcase+цифры+символы - на 4 оборота примерно.
Кнопки с индикатором конечно можно, но и другие варианты есть. Вплоть до 7-сегментного LED индикатора.
Если кнопки делать на отдельной плате, что гораздо технологичней, то и некоторая свобода компоновки появится. И тут можно два варианта ещё - в линию и 3х3+2.
Вариант с Ali конечно хорошо выглядит, но довесок в виде DVB не всем нужен. Так что ниша ещё не полностью занята .
PS Так будет нам счастье в виде описание экономики всего проекта в текущей стадии и возможных вариантов развития.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.02.2017 в 01:22.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 11:11
EdisonS
Аватар для EdisonS
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
EdisonS на пути к лучшему
Вот такой станочек можно для всяческих поделок использовать.
https://ru.aliexpress.com/item/2016-...6bdd63c4&tpp=1
Типоразмеров стола много, от него и цена, в отзывах можно и нюансы узнать.
Ещё, как вариант, технология изготовления приборных панелей автомобилей, там из листового пластика делается.
EdisonS вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 15:40
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сообщение от EdisonS Посмотреть сообщение
Да такой станочек взмет пластик, но не более... )))
Еще надо будет выучить CAM продукт... )))
И как раз можно делать соединения как писал выше...
А можно по подробнее про технологию изготовления приборных панелей ? Может ссылочку ?
Последний раз редактировалось bass1981; 07.02.2017 в 15:43.
bass1981 вне форума
Вопрос по измерению интернет – трафика (+) Don_Ambrosio Ремонт оргтехники 4 08.10.2012 23:32
Подскажите интернет магазины радиодеталей ShSergey Информация по радиокомпонентам 19 21.07.2012 18:42
Мобильный интернет в бункере Владимир С Автоматика и аппаратура связи 1 04.07.2011 18:58
Микроконтроллер и интернет elcreator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.05.2008 10:14
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
