23.02.2017, 21:36
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
Re: Разрабатываю интернет-радиоприёмник
Сайт обновился - добавлен ещё один вариант макета корпуса.
24.02.2017, 05:34
Сказал спасибо: 11,165
sasha1508, и насколько заявленные 300+300 руб. (стоимость+пересылка почтой) компенсируют сумму потраченного на 1 экземпляр?
Даже без учёта трудозатрат очень похоже на отрицательную величину .
PS Взял бы такой, но его компоновка в таком виде не нужна, а переделывать плату под потребность…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.02.2017 в 05:38.
24.02.2017, 07:02
Сообщение от mike-y-k
Так и есть. Просто это не последний макет, к тому же он с исправленными косяками (переделан навесным монтажом). Предыдущий я подарил. Когда будет нормальный внешний вид, коненчно же будет дороже.
А какая компоновка нужна Вам?
24.02.2017, 13:32
Сообщение от sasha1508
Лично мне нужен конструктор под мой корпус.
То есть: модуль индикатора (размещу где захочу) - шлейф - центральная плата (с линейным выходом по звуку, чтобы можно подключить любой свой УНЧ) - шлейф на кнопки управления.
А если ещё и энкодер подцепить, то вообще хорошо.
P.S. В общем приобрел я у тебя этот приемник - допилю под свои нужды сам
Последний раз редактировалось KVI; 24.02.2017 в 13:45.
24.02.2017, 15:38
Собственно ESP, питание и audio на одной плате.
Остальное по необходимости.
И поддержка энкодера.
И размеры плат поменьше.
Даже при монтаже в корпус трехпрограммного пока плата великовата.
И ещё остаётся вопрос экранирования встроенной антенны и качества связи на WiFi.
В текущем варианте при точке доступа со стороны экрана могут быть проблемы.
27.02.2017, 17:15
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Так как врагов надо знать в лицо:
Первый, второй, третий...
Пока это все Bluetooth-модули. Но, думаю, пока автор думает над корпусом китайцы налепят и WiFi варианты радио по той же цене...
Последний раз редактировалось AndrFV; 27.02.2017 в 17:23.
27.02.2017, 18:26
AndrFV, по теме выстрел в молоко. Там всего-то варианты усилителей уже готового сигнала с передачей через Bluetooth. Здесь как-то про простое интернет-радио разговор пока идёт. Ну с немного ответвлениями про его корпус .
Хотя первый вариант для беспроводных динамиков вполне можно использовать, но тогда нужен в конструкции ещё и BT адаптер.
05.03.2017, 14:01
Так я на примере. Пока автор пилит корпус из обрезков пройдет год-другой, а за это время китайцы уж точно родят нормальные и доступные варианты интернет-радио типа вышеприведенных. По хорошему автору надо хотя бы допилить вариант платы и запустить ее в серию - как это можно сделать я писал ранее. Пока на этом поприще никого нет можно хоть что-то получить, включая опыт запуска в производство. В ином случае он не получит вообще никакого результата, не считая нескольких собственноручно собранных экземпляров...
P.S
Корпус можно допилить уже потом. Возможно даже корпуса - в виде сувенирных изделий и моделей для 3D принтера продавая их за небольшие деньги.
Кстати, никто не мешает печатать корпуса и под чужие платы, продаваемые сейчас на том же Али - к примеру там ест платы типа этой. Думаю определенный спрос вполне бы был.
Последний раз редактировалось AndrFV; 05.03.2017 в 14:17.
05.03.2017, 15:01
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Поискал на Али. Гм... от $100 однако: тынц.
Он может быть будильником, это хорошо.
Но у него не видно разъёма для флешки с моей музыкой.
И непонятно, как организовать эти тысячи радиостанций, про которые написано в отзывах. Кто-то должен где-то выложить плей-листы для любителей классики / рока / etc
А он может транслировать на беспроводные колонки?
23.03.2017, 21:43
Создал инструкцию по эксплуатации (по образцу конечно).
Инструкция выложена на сайте.
Скоро соберу ещё несколько макетов - комплектующие уже на подходе.
Почти закончена бегущая строка - название станции.
Добавлена поддержка пульта TV-139F .
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
