04.02.2017, 09:47
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
Re: Разрабатываю интернет-радиоприёмник
Получилось восстановить работоспособность устройства.
Попробовал вырезать корпус из картона.
Соответственно добавил описание на сайте.
04.02.2017, 14:00
Сказал спасибо: 11,165
Работающее устройство - это радует.
Из мелких замечаний по сайту - картину для почты лучше таки без анимации. Не к месту она тут. Простой конвертик и все будет в порядке.
05.02.2017, 10:42
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Надеюсь, продавать вы его будете именно в таком корпусе...
При таком маленьком тексте на дисплее - ПДУ как бы и не нужен вовсе. Вы с метра попробуйте разглядеть текст не напрягаясь...
Управление - в стиле теликов конца 90-х - начала 2000-х годов. Тупо текст и строки менюшки, точь-в-точь телики 90-х.
Чуть крупнее дисплейку и с тачем - уже лучче будет. ПДУ будет постоянно теряться или мешаться.. Сейчас, в пору повального тач-управления с дисплея, такая конструкция выглядит весьма архаично, и сомневаюсь, что будет иметь большой успех на рынке.
Последний раз редактировалось NewWriter; 05.02.2017 в 10:59.
05.02.2017, 11:37
Сообщение от NewWriter
Это смотря какие требования к аппарату. Мне, например, хочется такой на кухню. Где основные требования - 5-7 больших кнопок любимых радиостанций и круглая ручка громкости. Оптимально в корпусе как у советского трёхпрограмника. Можно ещё часы на переднюю панель.
05.02.2017, 11:52
Сказал спасибо: 560
Сообщение от sasha1508
Конечная цель - производство и продажа.
Действительно - собрались одни экономисты.
Попробую второй раз и помедленнее....
Производство состоит из трёх вещей:
-экономика, экономика, экономика.
А продажа в первую очередь - психология.
В красивом корпусе и с хорошей рекламой
дохлые тараканы будут расходится как горячие пирожки...
А за Ваше изделие, придётся ещё и доплачивать.
05.02.2017, 16:37
Сообщение от KVI
Примерно так я и представляю конечное изделие.
Может кто подскажет как сделать красивый и недорогой корпус?
05.02.2017, 16:46
Тем не менее с пультом намного удобнее.
Если пульт не нужен - то цена изделия будет дешевле на стоимость пульта и ИК приёмника. Что то же немаловажно.
05.02.2017, 16:51
Сказал спасибо: 5,042
На 3D принтере. Сейчас это вполне доступно.
05.02.2017, 17:14
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Alex9797
На 3D принтере.
Можно конечно.
Но вот называть результат " недорогим и красивым",
я бы не стал.
P.S.
Но это уже очень субъективно.
05.02.2017, 18:11
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Ответил вам в личку, что фрезеровка....
Если хотите можно пластик в силиконовую форму, только не делайте тонкостенных частей... Не прольется.... И все равно для такой формы нужен образец. И его придется изготавливать либо на 3D принтере потом шпаклевать, либо фрезеровка.. Можно и пластик фрезеровать,полировать, но сам пластик дорогой получается... Дешевле всего алюминий, в стране его дохрена ... )))
А если крупномасштабное пр-во то форма под пластик...
Форма под алюминий на много дороже стоит и все равно желательно фрезеровать где требуется точность...
А можете деревяшку фрезернуть и алюминий... Из нескольких частей сделать корпус...
Последний раз редактировалось bass1981; 05.02.2017 в 18:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
