06.02.2017, 14:13
Сказал спасибо: 11,165
Re: Разрабатываю интернет-радиоприёмник
Ну соединение будет не совсем по USB, а таки через USB-UART.
Тут почти совсем никаких препятствий.
Windows/Linux/macOS/android поддерживают такое соединение с минимальными действиями (установка драйверов при необходимости).
На первом этапе все в терминале.
При соединении устройство выводит свою конфигурацию и готово принять ее изменения. Пустой ввод перевыводит конфигурацию. Изменение в минималистском формате - имя параметра=значение. Потом можно будет на любом скриптовом средстве для всех сваять GUI. Не сильно сложнее, чем Hello, world.
Кстати в коде это займёт меньше места, чем поддержка дисплея.
06.02.2017, 14:27
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
Наверное после доделки текущего варианта буду думать про USB.
Всё же корпус сейчас важнее.
06.02.2017, 14:54
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
А на сколько рассчитываете на корпус потратить бюджета ?
06.02.2017, 15:01
Присоединяюсь.
Со схемотехникой и алгоритмами уже все относительно понятно.
Теперь уже интересна экономика проекта.
06.02.2017, 15:33
В том виде как у меня изображено - стоимость корпуса в пределах 100 рублей, это включая стоимость наклеек.
06.02.2017, 15:33
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от mike-y-k
Можно индикатор питания многоцветный - есть внешнее, включён, настраивается.
В последнее время применяю ws2812 для светика-индикатора. Это бомба! Любой цвет любой яркости, плюнул ему как светить и дальше он сам. Можно шевелить этой ногой медленно:паузу › 50 мкс он считает за reset. Единственная проблема: АВРка должна быть с тактовой от8 МГц, медленнее не успевает.
Сообщение от sasha1508
Без экрана ни как - необходимо каким то образом выводить IP-адрес.
Самое дешёвое решение - дисплей от Nokia 5110
Думаю, в конечном изделии экран непременно должен быть, с красивыми светящимися буквами. Это смотрится. Половина очарования радиоприёмника в этом свете, шкала с названиями городов, стрелка... Тут тоже надо что-то такое создавать. Или голый вариант: лежит "бутерброд" где-нибудь за колонкой, а всё управление через wifi, с мобилы например.
Последний раз редактировалось makakus; 09.02.2017 в 10:05.
06.02.2017, 16:16
Сказал спасибо: 278
Что бы у вас корпус был за 100р и все это было очень красиво здесь только пресс форма... Тем более в единичном изделии....
06.02.2017, 16:37
Кто нибудь пробовал литьё в силиконовые формы?
Стоит ли пробовать?
06.02.2017, 16:49
Сказал спасибо: 278
Стоит ли пробовать?
Пробовали, писал об этом выше... Для начала вам макет нужен будет....
Либо печатаем на 3D принтере отшпаклевываем, либо фрезеруем. Делаем формы... 100р не получиться... И получается так себе, не возможно пролить тонкостенный материал... По трудозатратам будет как купить готовый корпус... Это для маленькой партии где то в эксклюзивных конструкциях применять... Хватает на малое число отливок....
Подумайте может в действительности компьютерные колонки купить, там есть корпус и динами и блок питания. Останется только в нутрь начинку вставить и сделать истеричный корпус для экрана..
06.02.2017, 16:59
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Это только еле еле получится если делать на фрезере у рекламных компаний из листового материала... пленочку тоже они нарежут на плоттере...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
