16.01.2017, 13:02
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Коды ошибок индукционной варочной поверхности CANDY.
Сразу извиняюсь перед модераторами, если не в тот раздел, но ничего более подходящего не нашел.
Итак, есть в эксплуатации CANDY PVI 633B - 3-х комфорочная индукционная варочная поверхность. 7 лет исправно служила, а неделю назад при работе одной(одна и таже) из комфорок начала выскакивать ошибка FA, при этом управление блокируется, можно только выключить всю поверхность, при этом код ошибки продолжает светиться. Через 1-2 минуты ошибка тухнет и поверхность продолжает работать. В инструкции по эксплуатации описаны коды с F0 по F8 и коды Е-серии.
Что может быть за ошибка FA?
16.01.2017, 14:20
Сказал спасибо: 5,042
Re: Коды ошибок индукционной варочной поверхности CANDY.
Сообщение от ksvserega
А можно показать эти коды? Возможно, что методом исключения удастся определить неизвестный код, если знать известные.
А еще лучше было бы выложить здесь всю инструкцию.
16.01.2017, 14:32
Сказал спасибо: 25
Во вложении pdf (стр.91)
F0/F1/F2 Неисправность вентилятора
F3-F8 Неисправность температурного датчика
E1/E2 Ненормальное напряжение питания
E3/E4 Ненормальная температура
E5/E6 Недостаточный уровень излучения тепла
16.01.2017, 16:00
Требуется несколько уточнений, чтобы появилось однозначное понимание происходящего. А по приведенной информации возникает несколько вариантов:
1. После длительной паузы (например, час и более) включаем проблемную конфорку. При этом высвечивается код ошибки FA, и все управление парализовано. А через 1-2 минуты ошибка тухнет сама собой, и все работает нормально, сколько угодно.
2. После длительной паузы (например, час и более) включаем проблемную конфорку. При этом высвечивается код ошибки FA, и все управление парализовано. А через 1-2 минуты ошибка тухнет сама собой, и все работает нормально, но через некоторое время ошибка высвечивается снова, и снова через 1-2 минуты тухнет.
3. В момент включения проблемной конфорки ошибка высвечивается не всегда. То есть, бывают включения и без ошибки. А ошибка может появиться в любой момент? Или спустя некоторое время после включения?
Какой из этих вариантов соответствует действительности?
И еще вопрос. Влияет ли на появление этой ошибки то, в каком режиме происходит включение, или какой уровень мощности в это время выставлен?
Влияет ли на появление этой ошибки, какая именно посуда стоит на конфорке?
16.01.2017, 17:43
Сказал спасибо: 25
После длительной паузы проблемная конфорка включается ВСЕГДА. Ошибка загорается независимо от мощности через 2-5 минут, и конфорка отключается. При этом, если одновременно была включена другая конфорка, то эта (другая) продолжает греть, НО управление блокируется для ВСЕХ конфорок, т.е. после появления ошибки можно воспользоваться только сенсором On\Off. В выключеном состоянии индикатор ошибки отображается на 2-х символьном индикаторе таймера, в тоже время во время срабатывания ошибки на 1-но символьном индикаторе мощности проблемной конфорки поочередно отображаются символы F и A. Для пропадания ошибки достаточно подождать около 1минуты, при этом вентиляторы охлаждения не выключаются. Иногда удается пользоваться конфоркой непрерывно до 2-х часов, но чаще всего ошибка минуты через 3.
16.01.2017, 18:00
Сказал спасибо: 25
Нашел коды ошибок для индукционной плиты LG, и там FA означает отсутствие обратной связи для задней правой(у меня проблемная передняя левая )
F1 Front Left Top thermistor
F2 Inverter Heat sink thermistor
F3 Front Left No feedback
F4 Front Right Top thermistor
F5 Front Right No feedback
F6 Real Left Top thermistor
F7 Rear Inverter Heat sink thermistor
F8 Rear Left No feedback
F9 Rear Right Top thermistor
FA Rear Right No feedback
16.01.2017, 18:12
А имеет ли значение, какая посуда в это время на конфорке? Или что внутри этой посуды? Или количество содержимого?
То есть, часто бывает так, что со временем каждая конфорка получает некую "специализацию" - на одну ставят только большие кастрюли, на другую - только сковородки, на третью - только маленькие кастрюльки. Поэтому вполне возможно, что и на эту конфорку все время ставят одну и ту же посудину. Если так, то вполне возможно, что материал этой посудины отличается от остальных, и при нагреве меняет свои свойства, в том числе и магнитные, к которым индукционные нагреватели неравнодушны.
Поэтому и интересует зависимость поведения ошибки от размеров и количества содержимого. Ведь это влияет на скорость нагрева. Меньшая масса нагреется быстрее, и ошибка возникнет раньше, чем в случае с большей массой.
В общем, нужна разная информация, чтобы появилась какая-то зацепка.
Кстати, если попытаться включить какую-нибудь конфорку, на которой нет металлической посуды - что произойдет? Понятно, что конфорка не должна включиться. Но будет ли высвечиваться какая-нибудь ошибка?
И еще. Что будет, если попытаться включить конфорку, на которой стоит посуда из "запрещенного" металла - алюминия?
16.01.2017, 20:53
Сказал спасибо: 25
Никакой зависимости нет, специально проверял на алюм. сковородке со стальным дном, чугунной сковородке и 2 кастрюли (нержавейка и эмалированная) - никакой зависимости нет. В любом случае, если поверхность немагнитная(алиминий, стекло, дерево и т.п.) на индикаторе зажигается U, то же самое будет ,если в процессе нагрева просто снять с работающей конфорки посуду. Если ничего не предпринимать, то через 30сек конфорка просто выключится.
Я сам в воскресенье что только не пробовал туда ставить, пытаясь найти хоть какую-то закономерность. Достали даже совершенно новую сковороду - таже FA.
16.01.2017, 21:41
Сказал спасибо: 11,165
А попробовать обратную связь на этой странице? Отправить им письмо с вопросом и подождать ответа о причинах.
Отсутствие описания в документации наводит на мысль о проблемах уже на уровне схемотехники.
Хотя и тривиальное увеличение теплового сопротивления в цепи элемент-радиатор тоже имеет право на существование. Или проблемы с контактом/пайкой в разъёмах/на плате.
Письмо-вопрос отдельно, осмотр электроники отдельно. В результате что-то таки должно найтись.
16.01.2017, 23:00
Да уж.
Вот еще остались вопросы.
Включили конфорку. Включилась нормально. Поработала несколько минут - отключилась с ошибкой. Через 1-2 минуты включилась сама. А что дальше?
Такое отключение происходит только один раз, после первого включения? Или после чудесного самовосстановления могут происходить повторные случаи отключения и высвечивания ошибки?
Если ошибка повторно не возникает, а только один раз, то интересно бы проделать такой эксперимент. Что если включить, дождаться появления ошибки, затем дождаться восстановления, а через минуту-другую после этого самому выключить конфорку. А через 1-3 минуты после этого включить снова. То есть, это будет включение не после длительной паузы, а вроде как после начального "прогрева".
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
