17.01.2017, 13:03
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Коды ошибок индукционной варочной поверхности CANDY.
Хотя и тривиальное увеличение теплового сопротивления в цепи элемент-радиатор тоже имеет право на существование. Или проблемы с контактом/пайкой в разъёмах/на плате.
На перегрев проверял в первую очередь, даже менял местами термодатчики. За 1-2 минуты, спустя которые вываливается ошибка, силовые транзисторы даже потеплеть не успевают, да и вообще все элементы перещупал.
Вчера вечером "устранил" проблему. В результате манипуляций и тестов с разобранной поверхностью случайно "починил". Между поддоном с индукторами и радиатором на плате (1 радиатор для всего, длинный и с ребрами) ложится прямоугольный кусок пластика хз зачем, т.к. потом этот поддон прикручивается саморезами к этому же радиатору. Единственное приходящее на ум предназначение этого пластика - создание некоего воздушного туннеля, т.к. вентилятор охлаждения типа "улитка" стоит в торце радиатора охлаждения.
Вобщем, без этой пластиковой прокладки толщиной не больше 0,3мм ошибки не появляется.
Вчера уже поздно было для полномасштабных испытаний, но раз 6-7 включал\выключал в разных комбинациях - всё работает, тьфу-тьфу-тьфу.
Письмо в ТП написал, пока без ответа.
17.01.2017, 13:10
Сказал спасибо: 499
Когда с плиты сняли пластиковую накладку, она поняла, что шутки кончились...
17.01.2017, 14:48
Сказал спасибо: 25
Не исключено.
17.01.2017, 18:53
Сказал спасибо: 11,165
alexvit у ТС Candy, а не приведённое Вами устройство. Они минимум несколько по разному изнутри сделаны. Ну и прошивки у контроллеров разные, да ещё и разработчики разные. А уж коды ошибок и сервисные процедуры тем более. Для примера история порта x80, кодов ошибок, интерпретации писка и прочая для BIOS.
ksvserega, ну на пальцах что где стояло и что удалено - не очень понятно, но если это уменьшило суммарное тепловое сопротивление - причину уже была указана ранее.
Если тот радиатор не приклеен намертво на элементы - стоит посмотреть на состояние элементов теплопередачи под ним (паста, прокладки). Кухня не самое удачное место для стабильности некоторых органических соединений. Ну и анализ платы на термодатчики не сильно помешает может у какого немного крыша поехала.
По логике и наблюдаемому эффекту очень похоже на локальный перегрев какого-то элемента, а порог этого перегрева может быть достаточно маленьким, отчего руками его и не удаётся поймать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.01.2017 в 18:55.
18.01.2017, 00:15
alexvit, а Вы абсолютно и априори уверены в наличии нужного функционала. Или из стандарта 50/50 как в вопросе про вероятность встречи с динозавром.
18.01.2017, 15:02
Сказал спасибо: 25
Вчера весь вечер (3+ часа) жена использовала в основном эту зону - ни одной ошибки (тьфу-тьфу-тьфу). Из вент.отверстий к концу готовки выдувался достаточно горячий воздух.
Если снова начнет ошибаться, попробую поменять местами индукторы.
А пока не буду мешать прибору работать (и жене заодно ).
18.01.2017, 18:56
Так надо ещё одно письмо подготовить в поддержку на оплату рацпредложения и опубликовать в облаке фотографии до, удаляемого и после.
С успешным разрешением ситуации.
А в свободное время таки стоит посмотреть под тот радиатор на тему проверки состояния пасты/прокладок.
19.01.2017, 09:04
Сказал спасибо: 25
Сообщение от mike-y-k
Радиатор со стороны платы скошен под углом 45град (примерно), и на эту грань прикручены 4 IGBT(по 2 на зону) + 1диодн. мост. Транзисторы через термопрокладки, мост через термопасту. Я отключал вент. охлаждения, и спустя 3 мин. работы зоны на макс. мощности транзисторы едва ощутимо теплые. После закипание 2-х литров воды в кастрюле палец свободно удерживается на транзисторах(при выкл. вент.).
Как мне кажется, радиаторы там сделаны с большим запасом в расчете на долговременную работу в самых жестких тепловых условиях, а ошибка выпадает уже на первых минутах эксплуатации.
19.01.2017, 11:36
Непонятно тогда откуда вылезала ошибка.
Поддержка пока похоже молчит…
05.02.2019, 11:58
Сказал спасибо: 25
Как говорится, "не прошло и пол года" )), как проблема решилась (если кому интересно): замена пары силовых IGBT транзисторов полностью излечила плиту.
Принесли на ремонт однокамфорочную индукционную плитку с выбитыми выходными тр-ми, и они оказались точно такими же, как и на моей. Перед установкой в клиентскую, установил эту пару себе, и вуаля, всё работает.
Что интересно: поставил старые со своей плиты на клиентскую - всё работает отлично во всём диапазоне мощностей. Клиенту, конечно, поставил новые, но свои старые не выбрасываю, хочу проверить на транзистортестере(который едет из китая взамен разбитого) и сравнить с новыми.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
