04.02.2017, 11:58
Сказал спасибо: 6,420
Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании
Сообщение от johanh
если между шиной и датчиком тока
воздушный зазор ... 10мм ?
Проверяется изоляция вторичных цепей ТТ совместно со вторичкой ТТ. Просто откидывается заземляющий проводник с вывода вторички ТТ и измеряется разом сопротивление изоляции всей токовой цепи относительно земли (вторичка ТТ, кабель, провода, токовые реле, токовые катушки счетчиков, амперметры, вторичные датчики и т.п.. Затем разрывается один, из проводов на вторичку, и "звонится" изоляция между жилами кабеля идущего на ТТ.
Геннадий
04.02.2017, 15:09
Сказал спасибо: 141
Сообщение от genao
При откидывании только одного конца с какой-либо стороны остается другая цепь ,
которая через сопротивление реле , сопротивление амперметра также соединена
с землей ...
Десятки кОм для мегомметра это "0"
Вопрос:
С какой целью проверяются вторичные цепи жестко сидящие на земле ?
04.02.2017, 18:17
Сообщение от johanh
с землей ...
Вопрос:
Блин, johanh, запомните - токовые цепи заземляются только в одной точке!!!
Это делается для исключения перетока между точками заземления, который может вызвать либо ложное срабатывание защиты, либо не срабатыванию, искажение показаний измерительных приборов и вторичных датчиков.
Эта точка как правило либо клемма вторичной ТТ, либо клемма этого же токового провода на ячейке или шкафе управления!!!
Поэтому при измерениях изоляции Просто откидывается заземляющий проводник с этой точки заземления вывода вторички ТТ.
ПС. Проверка изоляции вторичных токовых цепей отчасти для того и проводится, чтобы выявить "несанкционированные"
Сообщение от johanh
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 04.02.2017 в 18:28.
04.02.2017, 19:00
Сказал спасибо: 141
Сообщение от genao
genao, А пост 1 ничего не говорит ?
И практика показывает ...
Сообщение от genao
Прежде всего речь идет о действующем оборудовании.
Перед проведением проверки изоляции необходимо убедиться в
работоспособности оборудования.
Сравнение показаний прибора с прошедшим поверку бесконтактным
измерителем ...
Последний раз редактировалось johanh; 04.02.2017 в 19:08.
05.02.2017, 00:43
Сообщение от johanh
Пост 1 говорит
Сообщение от johanh
Как и где провести проверку изоляции?
Сообщение от johanh
а вот это говорит, что johanh путает контроль изоляции на работающем оборудовании с проверкой изоляции оборудования.
Проверка изоляции оборудования производится на обесточенном оборудовании, и может включать в себя замер сопротивления изоляции, испытание повышенным напряжением (проверка электрической прочности), замер тангенса диэлектрических потерь, замер коэффициента абсорбции.
Геннадий
05.02.2017, 00:56
Сказал спасибо: 141
Под действующим подразумевается готовое к эксплуатации.
Работающее-соответственно работающее.
Измерения могут проводится на обесточенном , действующем , работающем
оборудованиии.
Измерение изоляции естественно на обесточенном.
05.02.2017, 00:59
Если хотите осуществлять контроль изоляции в схеме поста 1, то контроль осуществляется только по питанию оперативных цепей. Если питание оперативных цепей на переменке, то достаточно автомата дифференциального тока на 30мА.
Геннадий
05.02.2017, 01:08
Сказал спасибо: 141
genao, Это я просто привел как пример ...
Нельзя подводить различное оборудование к какому-то стандарту ...
Пример
Оборудование давно уже переведено на звезду (3 вывода спрятали)
а на листах измерения указывается проверка изоляции между обмотками.
И какие-то цифры.
05.02.2017, 01:18
Сообщение от johanh
Действующее оборудование, оно же работающее, оно же обесточенное без технических и организационных мер, предотвращающих подачу напряжения. Действующее - на которое в любой момент может быть подано напряжение либо путем включения коммутирующих устройств, либо наведенное, либо обратной трансформации.
Сообщение от johanh
Проверка изоляции производится на обесточенном со всех сторон оборудовании, с применением технических и организационных мероприятий предотвращающих подачу напряжения и защиту от поражения электрическим током.
Контроль изоляции осуществляется на действующем оборудовании. Может быть ручным и автоматический. Для этого применяются стационарные средства.
Это могут быть вольтметры для изолированных оперативных цепей, дифференциальные реле или индикаторы, дифференциальные датчики фидеров, дифференциальные защиты от замыкания на землю, различные схемы контроля изоляции с подачей испытательного сигнала, реле контроля изоляции.
Геннадий
05.02.2017, 01:27
Сказал спасибо: 141
По поводу винтов , гаек , наконечников , клеммников ...
Отдельная история.
Действующее оборудование может быть под питанием и обесточенным.
И работающим .
Последний раз редактировалось johanh; 05.02.2017 в 01:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
