17.01.2017, 21:29
Сказал спасибо: 31
Переделка шуруповерта под литий, практические вопросы
Вроде разобрался с перечнем деталей/подключением, заказал детали, деталали начали поступать всплыли пару вопросов (у меня 3S сборка)
самый главный 1) если я подключу к контроллеру вначале одну батарею , потестирую, а потом просто отпаяю и припаяю другую сборку. так можно делать ? контроллер не "свихнется" не заблокируется как на ноутбуках ?
2) на данный момент нет питания 12.6В под рукой, могу я запитать контроллер от 12В как эмитация зарядки, чисто чтоб увидеть чтоб банки акумулируют энергию (понятно что полностью до 4.2В они не зарядяться) ?
3) не редко встречал сообщения что надо "активировать" контроллер чтоб он начал работаь, это валидно для всех контроллеров и как его активировать ?
17.01.2017, 22:08
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,043 раз(а) в 600 сообщении(ях)
Re: Переделка шуруповерта под литий, практические вопросы
1)Контролер какой?
2) - да.
3)см п.1.
ЗЫ: Русский езиг сильно не родной?
17.01.2017, 22:14
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Сообщение от alexbmd
А не стремно литий в шуруповерт? В шуруповерты же не с бухты барахты ставят никель-кадмиевые. Потому как эти элементы не так боятся токов короткого замыкания как литий-ионные, что свойственно шуруповерту когда двигатель останавливается. Литий же бабануть может. Нет?
17.01.2017, 22:17
Сказал спасибо: 31
17.01.2017, 22:58
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от radioded
Не стремно.
На литий контроллер ставится.
З якого бодуна ему останавливаться? А ограничитель момента длязанакуа? Да и аккумуляторы не абы какие ставятся.
и кстати они точно с балансиром ?
А иначе - длязанакуа там столько мощных транзисторов?
17.01.2017, 23:19
Сообщение от akegor
Не стремно.
Транзисторы в шуруповерте?
У меня в шуруповерте двигатель остнавливается, если трещетку ограничения крутящего момента поставлю больше. Руку выворачивает немного, но останавливается. Опять же спорить не буду, шуруповерт у меня говно, и повышать напряжение на нем я не намерен.
А так... Хозяин-барин конечно. Но телефоны уже не одному шкурку попортили.
Последний раз редактировалось radioded; 17.01.2017 в 23:23.
Сказали "Спасибо" radioded
17.01.2017, 23:27
Сказал спасибо: 168
точно так.
Виктор
17.01.2017, 23:30
В контроллере. Гы! "Рация - на бронепоезде!"(с) А почему и не поставить транзисторы в шурика?
А вот кстати, а обормоты там чем регулируются? Реостатом, как в трамвае?
Сообщение от locik_1
точно так.
Это потому, что
шуруповерт ... говно
В нормально просчитанном у движка хватит момента на весь диапазон ограничителя.
Последний раз редактировалось akegor; 17.01.2017 в 23:32.
17.01.2017, 23:31
Сказал спасибо: 31
про транзисторы это уже мне отвечали. мощные может для зарядки только. потому и уточняю. есть же платы просто контроллер а есть связка контроллер+балансир. а китайцам не доверяю.
radioded
так контроллер и отрабатывает все защиты и сбросы. чего бояться ?
2 all
так по 1 и 3 вопросу может ктото подсказать ?
17.01.2017, 23:41
По первому. В буках другие контроллеры (те, которые хитромудрые, типа, считают циклы и прочей хренью занимаются). Эти должны быть без выкрутасов. Кстати, вопрос перекликается с третьим.
По третьему. "Активация" требуется, если аккумулятор не отключался после ухода в "глухую защиту". Если питание с контроллера снималось (отключали акк), то контроллер работает "с чистого листа" - ЕЕПРМ-а у него нет для светлой и долгой памяти нанесенных обид.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
