25.01.2017, 19:26
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Переделка шуруповерта под литий, практические вопросы
Сообщение от stepanich
Я такой любитель. По незнанке поменял в интерсколе 18 V samsung 1300 сильноточные на samsung 2600 ноутбучные. Летом закрутил около 240 кровельных саморезов на повышенной передаче кряду. Он так и не разрядился. Иногда (зачастую) полезно поменьше читать форумы. И еще - менял паяльником.
Фирменный samsung всегда лучше дешевого китайского.
А с паяльником нужно поосторожнее, если и паять, то с краю,не перегревая аккумулятор.
25.01.2017, 21:17
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от S@d0vNIK
на какой рабочий ток и ток перегрузки ваша плата для скила 14.4 и Макиты 12?
В шуриках, как таковой защиты от перегрузки нет! Есть три барьера защиты:
- от короткого замыкания (предохранитель);
- от перегрева (термореле, термопредохранитель);
- от понижения напряжения ниже критического (мосфет управляемый контроллером).
26.01.2017, 00:14
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
1. С чего вы взяли, что в интерсколе Самсунг?
2. Там 1,5А/ч
26.01.2017, 01:05
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Сообщение от tigorrr
Китайцы лепят,что попало.
Вот. Желтый аккумулятор 2600мАч (измерял специальной китайской мерялкой), оказалось- правда. А на красном написано, ваще 6500,мля. Даже мерять не стал.
Угадайте- какой нормальный?
Желтый- для электронных сигарет, номинальный ток 20А. В шуруповёрте и 25 может случиться. Ноутбучные, точно не годятся.
Паять стоваттным паяльником, быстро-быстро.
Последний раз редактировалось kirillkt; 26.01.2017 в 01:18.
26.01.2017, 04:00
Сказал спасибо: 41
Сообщение от kirillkt
Вес не дает 100- процентной гарантии. В литиевых- не раэбирал, а вот в
свинцовых встречал стекло вместо пластин. Надо все проверять.
Более легкий, конечно же не может иметь большую емкость, чем тяжелый.
Где то читал, что литиевые аккумуляторы такого типоразмера более 3000мА/ч. вообще редко встречаются.
Последний раз редактировалось tigorrr; 26.01.2017 в 04:03.
26.01.2017, 18:36
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
2. Там 1,5А/ч
Ошибся, год назад было. Highstar isr18650-1300.
26.01.2017, 22:30
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Раньше (лет пять назад) у Интерскола хорошие АКБ были. Тип не знаю, где-то были фото, поищу.
На сейчашние очень много нареканий. Личного опыта нет.
Само обозначение ISR какое-то нестандартное.
Для высокотоковых устройств есть только два доступных нормальных варианта:
INR:, катод сложносоставной, никель-марганец-кобальт (NMC). емкость до 2200-2800 на типоразмер 18650, дают токи до 5-7-10С. Более-менее работают на морозе до -15..-25. До -40 не убиваются.
В их пользу - использование этого типа в большинстве современных автомобилей.
A123: LiFePO4, очень высокотоковые (порядка 100С), очень морозоустойчивые, за что их любят страйкболисты, малый саморазряд, возможен быстрый заряд (ток заряда до нескольких С), не очень требовательны к балансу, очень надёжные.
Капля дёгтя: ёмкость 1100 на 18650 и напряжение рабочее 3...3,6В.
Не ставьте ICR (кобальтовые). Да, ёмкость до 3600, да, дешевые и распространенные. Но нормальный ток для них порядка 0,5..2С. Могут отдать иногда и больше, но не долго..
Сказали "Спасибо" Unknown
27.01.2017, 07:32
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Еще лет пять назад покупал на АЛИ нонейм LiFePO4 формфактора 18650 для смены родных кадмиевых в шуруповерте. Точное название шурика уже и не помню какой то там МАШ.... . Так вот он и по сей день у меня трудится. А я им между прочим второй этаж построил (доски, гипсокартон и т.д.). И паял я их обычным паяльником и даже мысли не возникало что перегрею.
27.01.2017, 12:20
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Сообщение от timon99
аналогично. Только я брал батарейки ноутбучные, и заряжал простой самопальной зарядкой, типа автомобильной. Щас думаю , получилось "меньше знаешь крепче спишь"
27.01.2017, 12:51
Сказал спасибо: 219
Сейчас уже часто. Вот такие к примеру работают уже год. Беру от них Ватт 14-15. 1-2 цикла в день.
Сообщение от avtofokus
Самопальная, это нормально. Только если зарядить больше чем на 4,2V, можно смело вычитать 60% ёмкости.
Последний раз редактировалось kirillkt; 27.01.2017 в 13:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
