26.02.2017, 14:17
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: Переделка шуруповерта под литий, практические вопросы
Сообщение от S@d0vNIK
т.к. 18-вольтовый шурик имеет ещё и больший рабочий ток (более мощный двигатель и потребляет больший ток)
Не фак. Мощность поднимается за счет напряжения. По квадратному закону. Ток при этом может оставаться таким же, как и у более низковольтных собратьев, а мощность(момент) квадратно больше.
26.02.2017, 15:07
Сказал спасибо: 62
- поэтому надёжнее измерить реальные токи
27.02.2017, 07:57
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
В данном случае квадрат тут лишний. См.:
Сообщение от akegor
.. Ток при этом может оставаться таким же, как и у более низковольтных собратьев..
27.02.2017, 10:23
Сообщение от Unknown
квадрат тут лишний
Ну да. Погорячился. Особенно, если посмотреть на прирост количества ступеней ограничения момента у разнонапряжных собратьев.
25.03.2017, 01:52
Сказал спасибо: 31
господа чтото не выходит у меня каменный цветок, а именно:
имею красную понижайку ( https://mysku.ru/blog/aliexpress/32986.html), подсунул её значит сразу после выпремительных диодов в старой зарядке от "шурика".
Правда без фильтрующих\гасящих конденсаторов (потом доделаю), т.е. трансформатор, диоды, и понижайка. от понижайки провода сразу на клемы для заряда батареи.
так вот,
а) если на выходе без нагрузки меряю напряжение то там 12.6В (у меня 3S) я его могу менять \настраивать. с этим все понятно.
б) если на выходе _ без нагрузки_ меряю ток, т.е. просто пробники сую в выход то там 2А и резистором я могу менять ток, но ток показывает\измеряю без нагрузки. как такое может быть?
далее, после настройки (см выше) без нагрузки на 12.6В и 2А я подключаю батарею разряженную до 12В. батарея начинает заряжатьса но ток заряда всего 0.4А. тестер я подсоеденил в разрыв плюсового контакта, сразу после понижающего преоброзователя и до клемы контакта с батареей.
!) и подстроечный резистор не влияет на ток. ток 0.4А и постепенно уменьшается (чем больше заряжена батарея).и к концу вообще 0А. я догадываюсь что если подсоеденить батарею разряженую до 10В то ток на старте будет больше может даже 1А но всеравно он постепенно будет стремиться к нулю по мере заряда батерии.
в) что я делаю неправильно, почему ток при зарядке такой маленьки и почему у меня не получается его увеличить при подсоедененной батареи?
25.03.2017, 12:12
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
alexbmd, Внутреннее сопротивление батареи ограничивает ток. Зарядка при переходе из режима стабилизации тока в режим стабилизации напряжения так себя и ведет. А может быть и напряжение с трансформатора маловато и проседает под нагрузкой. Попробуй от заведомо более мощного блока, например БП от ноутбука.
Последний раз редактировалось evg-chugunov; 25.03.2017 в 12:18.
25.03.2017, 13:42
Сказал спасибо: 2,071
Второй тестер есть?
25.03.2017, 13:44
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от alexbmd
имею красную понижайку (https://mysku.ru/blog/aliexpress/32986.html), подсунул её значит сразу после выпремительных диодов в старой зарядке от "шурика".
так вот,
б) если на выходе _без нагрузки_ меряю ток, т.е. просто пробники сую в выход то там 2А и резистором я могу менять ток, но ток показывает\измеряю без нагрузки. как такое может быть?
Поставь на выходе преобразователя 15В и все будет чики-пуни.
25.03.2017, 22:34
Сказал спасибо: 31
Сообщение от mtit
Второй тестер есть?
есть. имеете ввиду проверить напряжение во время зарядки ? по окончания заряда батарея имеет ровно что я выставил 12.62В
tigorrr
если я настраиваю 12.55 оно заряжает ровно до 12.55. если 12.63 то 12.63. поэтому 15 вольт мне кажется плохая идея. да и ктому же напряжение оно выдает и регулирует как следует. вопрос почему ток при подсоедененой батареи не регулирует ? и почему он такой маленький?
evg-chugunov
да но в конечной стадии ток должен быть 1\10 от номинала. если предположить что настроенные мною 2А всетаки валидны то в режиме стабилизации должен идти ток на заряд 0.2А а у меня в прогресии уменьшается до нуля
25.03.2017, 22:57
Почему никто не обращает внимания на эту несуразность?
подсунул её значит сразу после выпрЯмительных диодов в старой зарядке от "шурика".
Правда без фильтрующих\гасящих конденсаторов (потом доделаю), т.е. трансформатор, диоды, и понижайка. от понижайки провода сразу на клеМмы для заряда батареи.
Что при этом происходит в "понижайке" - одному аллаху известно. Поэтому все ваши советы и все потуги в том же духе провальны, пока не будет фильтра на входе CVCC.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
