16.07.2017, 23:04
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Переделка шуруповерта под литий, практические вопросы
Сообщение от akegor
Я думал, там действительно балансир, а там...
АКБ тоже на шуроповерт не годятся. Поставить коронку на 20 и сделать несколько отверстий в тройке. Приблизительно на пятом отверстии их раздует или разорвет.
Это так... мелкими шурупами баловаться...
17.07.2017, 06:21
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Ну, в прежнем исполнении шурик был значительно хуже, с Ni-Cd. Не мог даже нагеля крутить- усилия не хватало. А работа с коронкой, боюсь предполагает более серьёзный инструмент, чем мелкий, бытовой шуруповёрт.
17.07.2017, 14:14
Я вот такой контроллер брал с балансиром.
Правда чего то подорожал
http://aliexpress.com/item/4S-30A-14...311.0.0.cxfKF7
08.10.2017, 18:48
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
tower64 Я такой же купил себе и репу чешу, можно ли на него не 14.8, а к примеру 18 вольт подать прямо с трансформаторного БП шурика, или обязательно сначала мутить вот это: http://s.aliexpress.com/ey6nyUzY
А после него вот это: http://s.aliexpress.com/Eby6jABB
, а только в конце можно будет включить эту плату...?
08.10.2017, 21:08
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
09.10.2017, 00:25
FOLKSDOICH Идея красивая, но замороченая. Мне например, хотелось бы сохранить по максимуму аутентичность корпусов и разъёмов. Плата контроллера с баллансиром (та, что у tower64), вполне помещается в корпусе штатной батареи вместе с четырьмя 18650. (Туда даже, кстати, можно ещё при желании впихнуть и вот такой DC/DC преобразователь:
http://s.aliexpress.com/Eby6jABB он небольшой совсем )
Для запитки ей всего 2 провода нужно, которые ей вполне может обеспечить штатный-же зарядник. Небольшая проблема (лично для меня) только в том, что бы уточнить параметры напряжения и тока, необходимых для корректной работы этой платы на четыре банки, на этих самых - двух проводах и придумать, как обеспечить ей эти параметры на выходах штатного корпуса блока зарядки.
09.10.2017, 00:41
Сообщение от taukit
Да я и имел ввиду, что шутка однако.
09.10.2017, 03:21
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Да, это конечно не балансир, а только плата защиты от переразряда-перезаряда-КЗ, причём на 30А, а вот аккумуляторы такие продолжительно могут давать не больше 3А, и 5А кратковременно (без особого вреда для себя). То, что продавец не указал максимальный ток разряда - на его совести (а у нас по ящику показывают о вреде электронных сигарет, потому что взрываются). Хотя, если судить по отзывам на аналогичные аккумуляторы у других продавцов, где корректно указан максимальный разрядный ток, - на описания и DS многим похрен: "запоял в шурик вместо никеля, крутит как зверь!!!1". Аккумуляторы на 20-30А разрядного тока стоят подороже, но они того стоят (применительно к шуруповёртам).
09.10.2017, 13:24
Сказал спасибо: 461
Сообщение от taukit
он небольшой совсем
Улыбнуло, "...светодиодный драйвер для Arduino..."
09.10.2017, 16:11
taukit Я заряжаю штатным зарядником. Это конечно не правильно, но заряжает нормально. У контроллера есть отключение по превышению напряжения на банках.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
