09.10.2017, 21:57
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Переделка шуруповерта под литий, практические вопросы
tower64 То есть на вход этой платы можно всё-таки подать большее напряжение (прямо с БП штатного, там около 20 вольт без нагрузки), чем надо четырём банкам? Я правильно тебя понял? В плате этой получается есть встроенный dc/dc?
09.10.2017, 22:08
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Сообщение от evg-chugunov
Ссылки проверенного товара, плиз в студию
https://www.fasttech.com/products/0/...0-3-7v-3500mah
Проверено. На самом деле отлччные батарейки.
Проверял в сигарете, мощном фонаре и вот такой вот штуковиной
09.10.2017, 23:08
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
kirillkt, не пойму, зачем покупать какие-то Listman внутри которых неизвестно что завёрнуто( пример), когда там же есть нормальные LG ( например LG 18650HG2), samsung ( например INR18650-30Q) и другие Панасоники с нормальными спецификациями.
Ну никак не доходит - в чём смысл - в красивой обёртке что-ли?
10.10.2017, 10:46
to taukit: Нет, на плате DC/DC нету. В штатном зарядном есть стабилизатор тока т.е. заряд идет током 1А, напряжение растет по мере заряда, когда достигает 4.2В на банку контроллер отключает заряд. Это не совсем правильно для лития. Но допустимо.
10.10.2017, 19:12
Сказал спасибо: 219
H4LF. Ну скажем, LG c самсунгами на мой взгляд хуже, а цены на них вдвое выше.
Сообщение от H4LF
Можно подумать Вы знаете, что завёрнуто в LG.
Раскрученные бренды становятся всегда неоправдано дороги и всегда обладают качеством ниже среднего. К примеру выньдос и мерседес. К последним при покупке в салоне положен бесплатный эвакуатор.
Ну, я Вас не уговариваю. Своя рука владыка.
Там в обзоре, который Вы приводите, Листманов нет и автор тестирует аккумуляторы "коробочкой" похожей на мою. Только эта "коробочка" обеспечивает разрядный ток не более 1А. Поэтому я проверял аккумуляторы ещё и в мощном фонаре и в сигарете. Вот.
Последний раз редактировалось kirillkt; 10.10.2017 в 19:21.
10.10.2017, 22:48
Сказал спасибо: 34
Сообщение от kirillkt
Ну на чей-то взгляд - да, технологическая обёртка (или как это правильно называть) не всем нравится. Мне же нравится наоборот - меньше фантиков и лучшее соответствие спецификациям (заявленному).
Вы понимаете, что производителей аккумуляторов 18650 не так уж и много? Именно тех, что производят сами банки, а не обёртки к ним. Тем более качественных высокотоковых, которые действительно могут отдавать долговременно 20А. Хорошие аккумуляторы 18650 от "раскрученных" брендов уже давно стали настолько дёшевы, что не имеет смысл покупать всякие говнофаеры и неизвестно что ещё в красивой обёртке. Но я Вас не уговариваю, я остальных предупреждаю, так, на всякий случай, вдруг кто ещё не в курсе.
Отдельно стоит упомянуть цену - специально прошёлся по вашей и своим ссылкам на fasttech: Ваши Authentic Listman IMR18650 3.7V 3500mAh стоят $25.70 за 4 штуки, а вот Authentic LG 18650HG2 3.6V 3000mAh стоят $21.86 тоже за 4 штуки, Authentic Samsung INR18650-30Q вообще стоят $19.17 за те же 4 штуки. Вот их там и покупают в основном, а не листманы (на них вообще ни одного отзыва не вижу). Так что или мои глаза меня обманывают или Вы несёте... неправду о дороговизне брендов - где вдвое выше цены? Хотя, если под раскрученным брендом понимать этот Listmann, то да, он дорог, особенно с учётом отсутствия спецификации и её хоть какого-то подтверждения.
конечно нет, про них вообще трудно что-то найти. Это просто как пример того, что в таких "брендовых" аккумуляторах может быть совсем не то, за что их выдают (дешёвый низкотоковый вместо высокотокового).
понятно, что Вы не читали этот обзор, но хоть все картинки посмотреть можно было? Ну да ладно, вставлю сюда, мне не трудно. Во первых - его коробочка Turnigy Accucell 6-80 может 2А (максимум 10W), а во вторых у него есть отдельная нагрузка:
"Поэтому, следующий тест проведём уже используя более солидную нагрузку, и ток выставим в 10А"
10А - потому что у этих Efest заявлено "Максимально допустимый ток разряда в постоянном режиме: 10 ампер"
Я правильно понял - Вы сначала проверили ёмкость высокотокового (якобы) аккумулятора на токе 1А - там нормально(соответствует 3500mAh), и Вы поставили его в сигарету - вроде пыхает, потом поставили в фонарик - вроде светит. Так? Ну и написали в форум, при этом даже не указав какая сигарета и какой именно фонарик и в каких режимах там этот аккумулятор работал. Это несерьёзно...
10.10.2017, 23:13
Сказал спасибо: 499
Никакие листманы-хренистманы аккумуляторов не делают. Как и всякие нитекоре и т.д.
Это ОЕМ тех самых панасов-лг-сони-самсунгов (дешевое!!!) в своей обертке, если приличное качество, или подвал-китай, если гуано.
На фасттеке брать это непотребство смысла нет, когда там же лежат оригиналы по нормальной цене.
11.10.2017, 07:39
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от H4LF
а только плата защиты от переразряда-перезаряда-КЗ, причём на 30А, а вот аккумуляторы такие продолжительно могут давать не больше 3А, и 5А кратковременно
Что бы вы уважаемые не говорили но уже 4-й месяц шурик вполне себе крутит, АКБ не грелись ни разу, и не взрывались. уже закручено много болтов, и саморезов дофига, намешано раствору тоже изрядное количество, а ведь он жив.
11.10.2017, 08:45
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
kotenok 1, сотрудник по прошлой работе четыре раза выходил с балкона четвертого этажа. И ничего, один раз только руку поломал. Да и помер не от этого. Так это что - правило? Это удача. Правило Вам очередной раз сказал H4LF. В этом случае - "без брешешь", остальное - от лукавого. Нравится шишки собирать? Можно пхать все, что ни попадя...
11.10.2017, 14:14
Сказал спасибо: 219
H4LF, Я ведь на Вас не давлю.
Своя рука владыка.
По своему опыту знаю, что эти аккумуляторы лучше других.
Сообщение от H4LF
Нет, не так. Пользовался два года, примерно. И разными сигаретами, и фонарями.
По поводу цены, Вы передёргиваете. Приводите цены на аккумуляторы разной ёмкости. Те, что я указал- топовые, естественно они дороже. Но опять же, это того стоит.
Конечно у каждого свой подход. Можно покупать только конъюнктурные вещи. Просто для меня авторитетов ни когда нет и всё всегда ставлю под сомнение, а если факт считается в стаде общеизвестным, то он в первую очередь требует проверки так как это возможно попытка управлять массовым сознанием.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
