18.01.2017, 23:54
Сказал спасибо: 31
Re: Переделка шуруповерта под литий, практические вопросы
господа по поводу зарядки
зарядка еще в дороге. от ПК БП 12В линии я могу запитать для проверки что контроллер работает / зарядка идёт. в БП нет же ограничителя тока потому и спрашиваю. какой ток без ограничителя заберет контроллер ?
19.01.2017, 01:01
Сказал спасибо: 14
Сообщение от vg155
Что использовалось в качестве зарядного?
iMax B6 - Интеллектуальное зарядное устройство
Сказали "Спасибо" eugin_b
19.01.2017, 01:49
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Периодически возникает тема зарядки и использования лития. (Сайт "Электрик"). Тут ребята более грамотно подходят при помощи китайских прибамбасов. Не помню когда, но уже давно с разобранного ноутбука четыре пары "отличного мяса". Работают по сей день три пары в шурике, один акум в маленьком шурике, ещё один в ночнике на даче в туалете. Прчитал я про эти акумы на много позже чем начал эксплуатацию. В шурике заряжаю просто выпрямителем регулируемым как и автомобильные АКБ, а где по одной банки, когда чем придётся или телефонной зарядкой или фото аппаратной. Щас вот ещё один бук раззорил, не придумаю куда их совать, в смысле батарейки. Лет 5 полёт нормальный. НЕ сочтите идиотом, но тут аналогия просится, когда не знаешь делаешь без опаски, всю жизнь не знал примету что ключи на стол нельзя кидать, а щас на седьмом десятке узнал, как то не хорошо стало.
19.01.2017, 03:01
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от alexbmd
если не ошибаюсь у вас без балансира и как по мне 15А маловато если китайцы к томуже не забыли их туда положить. но хозяин - барин
А как вы определяете наличие балансира? Я так думаю, они все с балансиром. А иначе какой в них смысл? А есть мозги или нет- это
уже второй вопрос.
19.01.2017, 08:01
Сказал спасибо: 14
Сообщение от mike-y-k
А какова будет суммарная стоимость такой переделки? А если ещё и с учётом потраченного времени?
Может просто купить себе нормальный профессионального класса инструмент уже с литиевой батареей, а купленные детали употребить в другом виде - например сделать себе power bank или ещё как употребить.
Изготовление качественных источников питания с большими токами потребления не совсем тривиальная DIY задача.
Я уже давно купил себе по акции к каким-то праздникам Bosch GSR 10,8-2-Li и доволен результатом при достаточно активной эксплуатации - бывает раз 5-6 меняю АКБ за день. И крутит, и сверлит, и всегда готов. Дополнительная батарея вполне сопоставима с ценой списка компонентов плюс уже в корпусе.
В конечном итоге я к этому и пришел, но нельзя быть сразу умным. А иногда бывают, что идеи опережают текущие предложения рынка.
Поначалу вообще не понимал для чего шурик - все крутил отверткой. Потом взял очень простой на попробовать. Работать с шуриком понравилось, но с аккумулятором получился задолбон. Тогда еще Li инструмент был невероятной экзотикой и когда я переделал NiCd 1.5aH на Li-Fe оказалось все невероятно круто, по сравнению с тем, что было раньше. При этом оказалось МНОГО критиканов, которые на тот момент утверждали, что два нормальных аккума решат все проблемы и так-же считали затраченное на переделку время и стоимость решения. 3 года он у меня отпахал, но сдох мотор. Жалко было классный рабочий вариант, но нужно было жить дальше! Купил по советы оппонентов шурик с двумя аккумами NiCd 2ah. Li-уже появился, но основываясь все на тех-же рассуждениях, подумал, что все будет ок. Пока 1 заряжается с другим работаешь. И пока все было новенькое все так и было. Но его у меня выпросили строители, а себе уже купил новый шуруповерт на Li с двумя 3ah. Конечно классный инструмент, но дороже значительно. А строители как убили шурик, его просто выкинули, так-как его сломали и убили оба аккума. Я его подобрал и починил, а вот с аккумами нужно что-то делать. Нужно его восстановить, чтобы можно было отдавать строителям, а Li-ый вариант у меня уже есть фабричный в домашнем использовании...Сейчас уже на Li решил не переделывать, а просто перепаковать, на более емкий NI-MH, но ТОГДА еще других вариантов не было.
Я разбирал Li-оный шурик свой... он устроен иначе. Так-же обычный шурик сложно переделать. Там набор акков. ШИМ преобразователь на одном мосфете с большим радиатором, который занимает все свободное пространство ручки и кнопка шурика управляет шим-ом.
Последний раз редактировалось eugin_b; 19.01.2017 в 11:27.
19.01.2017, 09:36
Сказал спасибо: 14
5-6 раз в день? Такой акк выглядит ОЧЕНЬ слабеньким...
A123 2300mha не удавалось опустошить за день более чем 2 раза...
Когда я чегой-то делаю, меняю акки на LI допустим, и прикладываю руки, то создаю решения, которых нет на рынке в данный момент - создаю уникальную вещь. Либо аналоги стоят ГОРАЗДО дороже. Ваш профи инструмент на фоне тех возможностей, который предоставлял мой инструмент, когда я его переделал, выглядит не очень привлекательно...
Последний раз редактировалось eugin_b; 19.01.2017 в 09:43.
19.01.2017, 10:48
Сообщение от Unknown
Во втором - Маките 12V, стоят литий-феррум-фосфатные (A123) за 1000р/4шт. и плата защиты с балансиром за 300р. У них напряжение ниже и плата нужна именно для LiFePO4!
Схему подключения аккумуляторов и платы защиты с балансиром можешь выложить?
19.01.2017, 12:43
Сказал спасибо: 11,165
eugin_b, так бывает несколько коробок саморезов 5х40 (х200) приходится в дерево загонять, да ещё сверлить, зенковать при этом. Это при штатных 14Wh. Есть и более емкие, но пока нет необходимости.
И кстати чем так выделяется в итоге Ваше решение?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.01.2017 в 13:12.
19.01.2017, 13:04
Сказал спасибо: 14
я предлагал не решения, а результаты опыта эксплуатации.
Из него должно следовать следующее:
1. A123 элементы не нуждаются в балансировке
2. Шурик спокойно может обходиться без платы защиты. Единственное за чем нужно следить. КАК только он ослабел - прекратить его эксплуатацию и нести на зарядку
3. Если делать ПО уму, на основании review реального LI-ION'ого шурика, то помимо BMS - нужно втыкать step down блок питания с регулировкой от кнопки.
4. Раньше это имело смысл делать. Теперь уже нет. Много производителей предлагают неплохие готовые решения. Переделанные шуруповерты им проигрывают.
5. Если бы я сейчас переделывал бы на LI, то уже не пытался впихивать элементы в стандартный корпус от NI, а напечатал бы на 3D принтере более подходящий корпус, кудабы 18650 вписывались бы идеально и емкость была бы максимальной вместе с платой питания нормальной.
Иначе получается колхоз по сравнению с готовыми решениями
19.01.2017, 13:22
П1 по определению конкретное везение с банками, в общем случае неверно.
П2 вариант про дружбу и табачок (только для себя).
Остальное уже практические советы в тему.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
