18.01.2017, 10:49
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Что жужжит?
Купил в Китае регулятор на основе BTA16. На максимальной мощности полнейшая тишина, но стоит сдвинуть ручку регулятора на уменьшение и до минимальной мощности, появляется, если прислушаться, небольшое жужжание 50 герц. Посмотрел детальки, там вроде и жужжать-то нечему...
Подскажите, это нормально?
[IMG] [/IMG]
18.01.2017, 10:53
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Re: Что жужжит?
Снабберные конденсаторы бывают звенят, наиболее сильно на середине диапазона регулировки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
18.01.2017, 11:36
Сказал спасибо: 2,417
Re: Что жужжит?
Спираль лампочки. Кристалл симистора.
18.01.2017, 14:19
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: Что жужжит?
При большом токе "жужжат" и провода.
18.01.2017, 14:48
Сказал спасибо: 730
Re: Что жужжит?
Жужжит неправильный ток. Неправильный ток жжёт слабые детали и контакты.
Сказали "Спасибо" georg65
18.01.2017, 15:50
Сказал спасибо: 872
Re: Что жужжит?
Сообщение от baiderin
Кристалл симистора
Шутка? Я что-то не врубился.
18.01.2017, 17:40
Сказал спасибо: 5,042
Re: Что жужжит?
Сообщение от pambaru
конденсаторы
В данном случае этот ответ - единственно верный. У таких конденсаторов пьезоэффект приличный. И когда симистор отпирается на пике синусоиды, некоторые экземпляры конденсаторов так трясутся, что можно вибромассажер делать. Кроме неприятного звука, они приносят и другой вред - со временем от этой механической тряски у них внутри возникают трещины, и прочие дефекты, приводящие в лучшем случае к внутреннему обрыву, а в худшем - к внутреннему пробою, со взрывом. Лучше сразу заменить.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
18.01.2017, 20:28
Сказал спасибо: 11,165
Re: Что жужжит?
Что-то эта тема мне сразу напомнила отечественную экранизацию Милна.
"Это неправильные пчёлы…"
А так для поиска вслепую простой фонендоскоп с небольшой доработкой (пластиковый щуп на мембрану) и по максимуму звука на корпусе детали .
Правда у меня для этого уже давно для этой цели (поиск источника шума) MEMS микрофон с щупом образовался.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.01.2017, 20:42
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Что жужжит?
Как бы это выглядело неправдоподобным - "жужжит" действительно сам симистор. В момент открытия происходит лавинный пробой переходов - отсюда и "жужжащий" звук.
18.01.2017, 21:20
Сказал спасибо: 730
Re: Что жужжит?
Сообщение от mike-y-k
... эта тема ... напомнила ... экранизацию Милна.
Аналогично. Лучше, как с этим (жужжанием) бороться.
Подцепишь регулятор к паяльнику и будешь слышать как ток бегает. И паять не хочется. Вот и подумаешь сделать регулятор с пропусками периодов.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
