18.01.2017, 19:40
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Блок питания 220v-12v - сгорел .....
Сообщение от sobyninsk
На этот раз по делу
Ну... Если никто не задирает и чушь не порет...
На запчасти пускай лежит
Не жалко? И не интересно?
18.01.2017, 19:44
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
ага........если никто не провоцирует и попусту не болтает - так правильнее будет.
Нет желания копаться - нет . Я с осцилографом до сих пор разобраться не могу что то понял что то нет .
18.01.2017, 19:49
sobyninsk, я бы поменял предохранитель и включил через лампу. Задышал - хорошо, не захотел - туда ему и ...
Но это чисто лично мое...
18.01.2017, 20:03
Сказал спасибо: 6,419
В момент включения питания 220В броском зарядного тока "возбудил" индуктивность линии искрением плохого контакта. При спаде тока в паузах искрения ЭДС самоиндукции линии гасилась варистором. Подлежит проверке
индюк, верно заметил
Сообщение от индюк
Ни диоды ни варистор ни транзистор?
Геннадий
18.01.2017, 20:04
Сказал спасибо: 176
да х..р с ним . На запчасти пускай лежит .
ну да. отличный ход, чо.... а какие детали в нем исправные?
кагмаподэ магмаподэ
18.01.2017, 20:04
Сказал спасибо: 11,165
При отсутствии реальной необходимости в переключении 110/220 деталь от греха лучше выпаять. Сколько блоков от ПК так ушло в ремонт - не перечесть. Некоторый процент был связан с именно с работой этих переключателей.
Еще попадаются блоки MeanWell на два напряжения - это первая их доработка перед запуском. И всегда с лампочкой (пока они ещё есть в продаже ).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.01.2017 в 20:07.
18.01.2017, 21:20
Сказал спасибо: 51
Сообщение от Alex9797
С учетом вышесказанного, можно включить этот второй, но последовательно с лампочкой мощностью 25...40 ватт. Она спасет от взрыва, и по ее накалу можно будет судить о происходящем. Если выход БП не нагружен, то лампочка должна вспыхнуть ярко только в первый момент после включения, а затем ее свечение должно быть едва заметным. Если будет светить в полнакала - оставить на тренировку, и следить за яркостью. Если яркость со временем снижается - это хорошо, тогда подождать до минимального значения. А если не уменьшается - или что-то в БП не так, или он так устроен изначально, что жрет на свои нужды много.
Кроме того, если есть мультиметр, то на зрение лучше не надеяться, а измерять ток, который потребляет эта связка - лампочка плюс блок. И тогда можно объективно отслеживать и сам ток, и его изменения.
По поводу тренировки конденсаторов хорошо написано в инструкциях Сименс по инверторам.
Там советуют включать на пониженное напряжение питания начиная с пол года лежал.... и постепенно увеличивать его до номинального.
Скачайте любую инструкцию в инете- там написано.
18.01.2017, 21:29
Сказал спасибо: 10
А тупо "прозвонить" основные элементы блока,
от входа сети и далее.
И на камнях растут деревья!
18.01.2017, 22:22
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от SErg_pAAA
Во-во. А то сразу советское хаять.
18.01.2017, 22:31
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Бульдог
ротвейлер так то
Сообщение от baiderin
Переключатель 110-220
зло-всегда выбрасываю, чтобы очумелые ручки не полезли играться, я бы диоды и ключи проверил перед тем как постить, блок ремонтопригодный
Последний раз редактировалось Master-TV; 18.01.2017 в 22:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
