18.01.2017, 18:01
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Имитатор трефазной сети.
Для тех кто в теме:
Запустить мощный инвентарный зарядник (по типу сварочника) 3 х 380 нештатно - от однофазной 220v.
Проблема с четырех канальным цифровым датчиком контроля фаз и напряжения на конденсаторе фильтра - работающим с процессором цифровым способом по шинам.
C каждой фазы -на входы модуля контроля поступают выпрямленные положительные импульсы 2.5 v сформированные делителем.
С модуля контроля информация подается в процессор цифровым способом
При наличии полноценного питания 3 х 380v - процессор выдает команду на включение инвертора.
Нужна помощь
- каким образом осуществить имитацию импульсов трех фаз ТТЛ уровня для обмана процессора.
- программа на компьютере с выходом на порт
- покупное изделие,
- готовая микросхема с несложной обвязкой,
- или то о чем я еще не знаю...
О том что есть Гугл и схемы трехфазных генераторов - я знаю
Если тема не в том разделе прошу перенести в порядке компетенции.
Последний раз редактировалось Repit; 20.01.2017 в 11:09.
18.01.2017, 18:56
Сказал спасибо: 4,687
Re: Имиитатор трефазной сети.
И все?! Проблема только в имитации?
А силовую часть выпрямителя как организуете?
Емкостину сглаживающую раз в 20-30 большей емкости поставите?
(почему настолько? - а в курсе, что у 3ф выпрямителя выпрямленные полуволны так перекрываются, что там и сглаживать-то почти нечего? )
Диодный мост на больший как минимум в 3 раза ток - тоже?
Сама однофазная сеть обеспечит такую мощность?
Вы обо всем этом уже подумали и разрулили, что за имитацию беретесь?
18.01.2017, 19:57
Сказал спасибо: 130
Иди к специалистам РЗА (релейная защита). У них есть.
18.01.2017, 19:57
Сказал спасибо: 11,165
Может зарядник таки немного инверторный?
И у параметра мощный наверное есть таки некоторый числовой эквивалент в размерности тока или мощности?
А про основной набор изначальных проблем собственно Ан-162 уже написал.
18.01.2017, 21:47
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
есть для такой имитации частотники с 1 фазы 3 выдают 3-х киловатные моторы тянут без вопросов, минус цена
ps: 3 фазы на выходе по 220 вместо 380
18.01.2017, 23:01
Сказал спасибо: 170
Для иммитации наличия трех фаз- трехфазный генератор на КМОП. Вам еще нужно иметь напряжение на входе 380В вместо 220В- здесь можно применить автотрансформатор.
Как уже заметили выше, диоды будут работать только в одной фазе, и поэтому они должны быть достаточно мощными. Емкость после моста- нужна в несколько раз больше
19.01.2017, 02:59
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от Repit
...или то о чем я еще не знаю...
Ещё две фазы протянуть.
19.01.2017, 09:05
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от Master-TV
Если не сложно пример (марка, тип) приведите.
19.01.2017, 10:12
Сказал спасибо: 17
Re: Имитатор трефазной сети.
Сообщение от Ан-162
Работа на штатную нагрузку с большими токами не требуется и не обсуждается.
Инвертор питается однофазным напряжением 220v, или 400 v через автотрансформатор - этого достаточно для проверки трансформаторов выпрямителя, датчиков фильтров.
Плата управления имеет свой ИИП который (с принудительным запуском) обеспечивает все выходные напряжения для логики, драйверов, датчиков...
Имитатор нужен только для ремонта, отладки и контроля блоков в мастерской.
То есть как написано в ТЗ :
" осуществить имитацию импульсов трех фаз ТТЛ уровня для обмана процессора."
Модуль на микросхеме ADC104S051 используется как измеритель сигналов с датчика далее там стабилизатор и изолятор на M4101...
Последний раз редактировалось Repit; 19.01.2017 в 10:49.
19.01.2017, 10:16
Сказал спасибо: 17
Сообщение от DanilinSA
Это как вышел в степь, за углом направо, возле большой Ветлы?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
