19.01.2017, 22:13
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: Имиитатор трефазной сети.
Сообщение от Master-TV
эксплуатировал 3-х фазные двигатели
Двигатели это понятно, для этого и сделан. Но в качестве источника питания устройств, например с фазовым регулированием, а тем более приемником энергии для инвертора - например класс зарядно-разрядных устройств, это вряд ли.
19.01.2017, 22:51
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Дальше - надо соединить их механически, один вал с другим. Подаем на однофазный питание из сети. А трехфазный включаем в генераторном режиме. Как его в этот режим загнать - в интернете легко можно найти.
Вызывает уважение ваш способ гнать пургу таким дремучим способом.
Тем более что я еще помню как выглядит и способ запуска ртутного выпрямителя.
Могли бы обсудить и умформер - но давайте в следующий раз и не в этой теме.
Сообщение от baiderin
Раньше в журнале "Радио" был раздел:конструкция выходного дня. Как раз.
Спасибо за посещение моей темы и столь ценные советы.
Сообщение от proba60
можно сделать как то так
Примерно так, но наверное (не уверен) нужно схему с изменением скважности синхронно по каждой фазе.
В одном из вариантов - при запуске факсов и стиральных машин с 60 Гц питанием на сеть 50 Гц имитатор с меандром не прошел.
Простота подкупает - надо пробовать а хочется готовое решение.
220 В 1.5kw однофазный вход и 220 В выход 3 фазы преобразователя частоты/регулируемая скорость drive/частота инвертор/VFD
1. Выходная Мощность:1.5kw
За это особое спасибо!
Даже не подозревал что такое существует за сотню зеленых.
Изучу приобрету опробую.
Для ремонтных целей в условиях мастерской это находка.
19.01.2017, 23:04
Сказал спасибо: 17
Сообщение от avp94
тут нет особых проблем источник работает на конденсаторы фильтра через мост Ларионова - инвертору (заряднику) по барабану чем и как заряжают его емкости с которых он получает DC для преобразования в АС чтобы потом выпрямить и получить DC 30v 150 А .
Вся проблема чтобы дать команду на работу инвертора
- а это возможно только после цифрового обмена процессора с датчиком фаз.
Такого типа инверторы но с более древними, аналоговыми датчиками обманываются и запускаются без проблем ТТЛ уровнями.
При чем нормально работают от однофазной сети 220 V - на большем токе с перегревом.
Но это не штатный кратковременный режим нужен только для прогона и выявления неисправностей.
Упс.
Или я вас не понял - вы имеете в виду реакцию на емкостную нагрузку вместо индуктивной как это имеет место быть при подключении двигателя ?
Последний раз редактировалось Repit; 20.01.2017 в 00:19.
19.01.2017, 23:12
Сказал спасибо: 1,106
Как всегда...кучабукав. Ни одной схемы, графика, рисунка. Технический форум...
Автор, нарисуйте уже что вам надо. Трёхфазный ШИМ? Делается на таймерах почти любого контроллера за 10 минут. Для такой частоты - на одном таймере. Про джиттер не сказано - на программных задержках! delayms(nn) outport(n,m) 6 раз.
Последний раз редактировалось makakus; 19.01.2017 в 23:18.
19.01.2017, 23:35
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Сообщение от Repit
Вот если бы так изысканно научился формулировать внятно свои хотелки. А то лишь с пятой попытки стало что-то проясняться.
Сказали "Спасибо" Alex9797
19.01.2017, 23:43
Сказал спасибо: 17
Сообщение от makakus
Если можно без понтов про джитер, 10 минут и указаний как мне решать эту проблему со своего уровня развития.
От вас в теме толку нет а сентенции и указания можно было бы заменить конструктивом а не имитировать кипучую деятельность с критикой и подведением итогов.
Парадом командовать буду я !
1 - что я должен нарисовать - домик или зайчика ?
2 - Слезьте с дерева и я готов рассмотреть схему трехфазного имитатора "на одном таймере".
3 - Если я вас раздражаю своими проблемами - вы имеете право сохранять молчание...
19.01.2017, 23:51
Сказал спасибо: 17
Мне казалось что тут достаточно понятно выражена область моих интересов включая способы и элементную базу :
Сообщение от Repit
Нужна помощь
- каким образом осуществить имитацию импульсов трех фаз ТТЛ уровня для обмана процессора.
- программа на компьютере с выходом на порт
- покупное изделие,
- готовая микросхема с несложной обвязкой,
- или то о чем я еще не знаю...
О том что есть Гугл и схемы трехфазных генераторов - я знаю
Последний раз редактировалось Repit; 19.01.2017 в 23:53.
20.01.2017, 06:42
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Repit
Нужна помощь
- покупное изделие,
Чо-то тут не вяжется. Пункты меж собой. Если нужна маломощная сеть 3х380В 50Гц от сети 220В 50Гц, то причем тут программа на компе? Если нужно покупное изделие, то причем тут готовая микросхема с несложной обвязкой?
Я бы предложил все на аналоговых (ОУ) - синусоидальный генератор, два фазосдвигающих усилителя, повышающий небольшой 3-хфазный тр-р. Можно 3 однофазных. Все могут быть покупными. А можно взять у кого-нибудь. Или способ д.Федора - клад...
Только, кажется, на выходе должно быть порядка 50Вт... Нет?
ПС можно взять 3 ИБП (UPS)
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 20.01.2017 в 06:47.
Причина: ПС
20.01.2017, 10:21
Как всегда. Фаза вторая. ТС страшно обиделся, что его не протелепатировали и не объяснили ему теми словами, которые он любит. Всем "надавал по соплям" в укроманере обучения приязни. Дальше будет замирание интереса, вялое движение силами одного-двух скучающих, потом, возможно, ТС одумается и оставит стиль обиженной содержанки. И может быть, появится решение (к концу 10-й страницы). Посмотрим.
Сообщение от Repit
Командуй, чо.
20.01.2017, 10:22
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Федя-Инженер
Вы не читали мое сообщение, не смотрели pdf на микросхему датчика.
Поэтому не в теме.
Несколько участников, разобрались и уже дали мне конкретные советы, потому что они в теме.
Для вас кратко
1 -Силовая часть зарядника подключается к однофазной сети 220 V - это обеспечивает питание инвертора пониженным напряжением но не обеспечивает штатную работу модуля контроля фаз в виду их ОТСУТСТВИЯ.
2 - С целью "обмана" модуля контроля фаз на входы микросхемы отдельными проводами подаются ТТЛ импульсы 2.5 v с имитатора трехфазного напряжения, ОТСУТСТВУЮЩИЕ при питании зарядника от однофазной сети 220 V.
3 - Поэтому чем как и каким способом будут получены трехфазные импульсы амплитудой 2.5 v не имеет никакого значения.
Чем проще тем лучше.
- То есть как и было указано в первом сообщении
- нужно три ТТЛ уровня имитирующие трехфазную сеть которые я подам на входа микросхемы модуля контроля фаз.
Для тех кого интересовали подробности работы модуля (датчика фаз) я выложил фрагмент схемы, описал назначение микросхем и дал ссылку на микросхему ADC104S051
http://www.mouser.com/ds/2/405/snas253g-284858.pdf
Смотреть - Figure 50.Typical Application Circuit
Последний раз редактировалось Repit; 20.01.2017 в 10:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
