20.01.2017, 10:29
Сказал спасибо: 1,106
Re: Имиитатор трефазной сети.
Сообщение от Федя-Инженер
Если нужна маломощная сеть 3х380В 50Гц от сети 220В 50Гц, то причем тут программа на компе? Если нужно покупное изделие, то причем тут готовая микросхема с несложной обвязкой?
У него железяка, питаемая от 3 фаз. Та железяка желает убедиться - как там фазы? (зачем ей это нужно? боится взорваться?) Причём это важно: раньше там стояли аналоговые датчики, потом их доработали, теперь они цифровые (или с бинарным выходом просто?).
Так он хочет запитать от 1 фазы, а вместо датчиков подоткнуть что-то, обманывающее железяку.
Нужно угадать, какие сигналы идут от датчиков на железяку, глотая сарказм ТС объяснить ему, как сделать. Он в квартире включит ту железяку для пром. применения. Я пас.
20.01.2017, 10:44
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Можно не раскидывать мозгами напрягая свое небогатое воображение - а прочитать то что написано в первом сообщении.
Сообщение от Repit
C каждой фазы -на входы модуля контроля поступают выпрямленные положительные импульсы 2.5 v сформированные делителем.
Форму напряжения, частоту, фазовую последовательность для 3 х 380 можно найти в "Справочнике сельского электрика".
Последний раз редактировалось Repit; 20.01.2017 в 10:54.
20.01.2017, 10:57
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
вы для Tesla-мобиля зарядку пытаетесь запустить? а она в режим Fast не хочет перейти?
20.01.2017, 11:02
Сообщение от Repit
Кто ж так командует парадами... это уровень сержанта на плацу.
Да, и в слове "имитатор" одна "и".
20.01.2017, 11:08
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Master-TV
У меня задачи боле приземленные - они ко мне поступают неисправными а я их ремонтирую.
20.01.2017, 11:09
Сказал спасибо: 266
Сообщение от Repit
зарядки для электромобилей?
20.01.2017, 11:12
Сказал спасибо: 17
Спасибо, был взволнован, сделал ошибку.
Уже исправил - теперь это радикально изменило контекст темы - думаю счас усе попрет...
20.01.2017, 11:17
Сказал спасибо: 17
"зарядки" они предназначены для аккумуляторов, которые используются и в транспортных средствах и даже в танках...
К моей теме это какое имеет значение - при зарядке электромобилей джитер ширше ?
20.01.2017, 11:25
Сказал спасибо: 266
в зарядке (умной) контроль качества входящего напряжения, чтобы мощность тянуть повышенную (ускоренный заряд)
20.01.2017, 11:38
Сказал спасибо: 17
Master-TV,
В данном случае мне это по барабану.
У меня нет задачи запускать его на полную мощность и даже подключать а аккумуляторам...
Нужно проверить его работоспособность.
Попытка обойти защиту при включении в однофазную сеть 220 v не удалась поэтому
- поставлена задача подменить импульсы на входах микросхемы как можно более простым способом.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
