20.01.2017, 11:54
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Имиитатор трефазной сети.
У тебя на входе АЦП(ADC104S051) аналоговые сигналы, а на выходе последовательная шина данных управляемая процессором и вся работа АЦП управляется процессором...
20.01.2017, 12:06
Сказал спасибо: 130
Сообщение от Repit
Это как вышел в степь, за углом направо, возле большой Ветлы?
Немного не так. Как:
1) Идем в ближайшие электрические сети, которые обслуживают Ваш район. Узнаем у персонала наличие группы РЗА ( релейная защита и автоматика). Выходим на них. Очень высокие шансы обнаружить у них приборы типа "РЕТОМ". Они позволяют формировать 3-х фазное напряжение. Любой амплитуды, тока и сдвига фаз. С собой не дадут ( дорогой очень. И тяжелый.) , но за бутылочку коньяка договорится и прийти к ним с прибором и проверить у них - вообще не проблема.
2) Если РЕТОМ нет - есть большие комплексы на тележке. Типа "УРАН" То-же с 3-х фазным выходом. Обычно стоят на подстанции.
Как правило найти подход к людям несложно. Там обычно адекватные люди работают.
Или колхозить что либо. Самое простое - соединить валами 3-х фазный генератор с мотором постоянного тока. 3-фазный генератор - обычный синхронный 3-фазный мотор. С магнитом в роторе и 3 обмотками на статоре. При вращении вала он как генератор может работать.
Будет импровизированый 3-х фазный генератор.
20.01.2017, 12:21
Сообщение от DanilinSA
Проще пойти в ближайшие гаражи, где автосервис есть.
Проце купить 3х фазный бензиновый генератор или официально подключить 3 фазы.
Человеку нужна обманка на вход АЦП, для этого как минимум нужно срисовать входные цепи.
20.01.2017, 12:26
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
проще частотник и трехфазный трансформатор 220/380
20.01.2017, 12:27
Сказал спасибо: 266
Repit, устройство какой мощности потребляемой?
20.01.2017, 12:49
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Repit
Вы не читали мое сообщение, не смотрели pdf на микросхему датчика.
Поэтому не в теме.
Я не понял, чего я не понял. Читаю-то я все. Я так понял, что для проверки и ремонта узла контроля фаз нужен маломощный источник 3х380В 50Гц. Именно 380В. Иначе для чего предлагать двигатели? Разве стоит задача обойти узел контроля фаз, как я это понял?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
20.01.2017, 13:00
Можно попробовать сгородить что нибудь вроде этого из трехфазного электродвигателя, но может быть перекос фаз.
20.01.2017, 14:23
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
ivanii,
DanilinSA,
Федя-Инженер,
ivanii,
Мужики у меня создается впечатление что сегодня 1 января а не 20 -е.
С Новым годом вас!
Сообщение от Repit
C каждой фазы -на входы модуля контроля поступают выпрямленные положительные импульсы 2.5 v сформированные делителем.
- каким образом осуществить имитацию импульсов трех фаз ТТЛ уровня для обмана процессора.
Это одно из немногих вменяемых предложений сделанных участником proba60, на основании моего запроса в теме.
Последний раз редактировалось Repit; 20.01.2017 в 14:43.
20.01.2017, 14:26
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Занимался этим вопросом, и решение достаточно простое: STM32F303K6T6 (3 ЦАП) + 3 усилителя класса D по 200W, + повышающие трансформаторы.
В итоге получилась установка для проверки контроллеров определяющие качество сетей, позволяющая изменять 3-х фазное напряжение от 50 до 450В, менять частоту 40-80Гц и менять фазу
С электродвигателем получится, если он синхронный..... иначе будет непредсказуемый перекос
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
20.01.2017, 14:36
Сказал спасибо: 17
SergeyNT_,
А к моей теме - эпизод из твоей биографии с описанием "простого решения" какое имеет отношение ?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
