20.01.2017, 17:06
Сказал спасибо: 461
Пылесос Thomas, срочно нужна прошивка 12C503A
Помогите, пожалуйста, выгорел симистор и микроконтроллер . Может у кого-нибудь есть прошивка на пылесос Thomas Twin TT, плата ревизия 190690 или кто-нибудь сможет сосчитать ее, хотя возможно, что PIC залочен. Возможно, что кто-то писал альтернативную прошивку. Все подойдет, жду помощи. Сам пытаюсь написать на Atmega8. В симуляторе видно, что порт синхронизируется сетевыми импульсами, а симистор нет.
Извиняюсь, контроллер стрельнул, неправильно прочитал МК - 12C508A.
Последний раз редактировалось IOPA4; 20.01.2017 в 17:09.
21.01.2017, 18:35
Сказал спасибо: 130
Re: Пылесос Thomas, срочно нужна прошивка 12C503A
А каков функционал этого чипа? Чисто симистором рулить?
21.01.2017, 19:15
Сказал спасибо: 706
Смысл какой этой платы, плавный старт с регулировкой оборотов?
21.01.2017, 22:42
Сказал спасибо: 11,165
Жена на попытку открыть сабж явно не согласится. Но при острой необходимости таки можно.
Там собственно два отдельных устройства в одном - сам пылесос и насос для моющего раствора.
Так где неполадка?
22.01.2017, 13:25
Сказал спасибо: 461
Неполадка в плате управления. Вылетел симистор, а за ним и контроллер, светодиодная сборка, стабилитрон 5.6В. Пылесос молотит не выключаясь. Смысл этой платы:
1. Включение.
2. После длительного удержания кнопки переходит в режим регулировки мощности.
Собрал на Attiny13, но только включение.
22.01.2017, 16:35
Сказал спасибо: 461
Сообщение от mike-y-k
Если есть опыт, чтобы не было последствий, то желательно. Хотелось бы восстановить оригинал. Острейшая проблема есть, хотя эту платку можно купить за 2500 руб.
22.01.2017, 17:46
Согласен, к хорошему привыкаешь быстро. Старый Aquafilter заменили на этот - стало ещё лучше .
Опыт имеется. В понедельник попробую, правда сильно сомневаюсь в успехе (защита однако) , но шанс имеется.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
23.01.2017, 05:22
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Caxaroza
Из описания: "Мощность двигателя составляет 1600 Вт, но при этом устройство может похвастаться возможностью электронного регулирования мощности всасывания в пределах до 300 Вт."
23.01.2017, 15:14
Разобрал. С первого раза пришлось немного повозиться .
Подключился, но увы изготовитель все сделал правильно - прошивка защищена .
Написал (на шару может прокатит) письмо с просьбой сообщить наличие альтернативных прошивок с другим функционалом. Например со стартом на минимальной мощности и другим алгоритмом управления с кнопок. Может поделятся.
Caxaroza, Смысл этой платы и в плавном пуске, и в регулировке оборотов, и даже в запоминании последнего выбранного значения мощности. Удобные мелочи так сказать.
23.01.2017, 17:16
Сказал спасибо: 461
Спасибо за сочувствие. Жалко . И функционал прошивки вроде не супер, но все-равно залочили . Жаль с пиками не дружу . Извините за беспокойство.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
