22.01.2017, 03:41
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Снять сигнал с уже задействованного датчика
Сообщение от Alex9797
Оба засветятся, без проблем.
Это крайне ответственная зона связанная с топливом, уверенность должна быть абсолютная как и точность срабатывания.
22.01.2017, 03:48
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от saft
То, что оба засветятся - это я написал, как факт. Но не как рекомендация. Более подробно я это описал в дополнении к предыдущему посту #8
Сказали "Спасибо" Alex9797
22.01.2017, 03:56
Сказал спасибо: 24
Угу... Теперь Ваша мысль до меня дошла. Хорошо, а как насчёт схемы которую я привёл? Подскажите пожалуйста.
22.01.2017, 04:02
Сообщение от saft
Так мне там уже нечего добавить к сказанному самим автором:
Сообщение от saft
Получается, что параллельно кнопке-поплавку подключена цепь из двух диодов в мосте и диода оптрона (моего), диод оптрона модуля будет светиться. Не выйдет.
Сам ее породил, сам же ее и убил.
Да, параллельно контактам ничего нельзя цеплять. Ну, разве что другие контакты, если нужно получить логическое "или".
22.01.2017, 04:09
Сказал спасибо: 24
Это я имел ввиду Ваше описание с диодным мостом.
Почему?
22.01.2017, 04:11
Сказал спасибо: 11,170
Упростить себе задачу с помощью реле на 24V с двумя группами НО контактов и третьего провода от внешнего источника. Взаимовлияние полностью исключается. На своём устройстве можно будет вообще с логическим уровнем работать.
22.01.2017, 04:21
Сказал спасибо: 24
Честно покрутил в голове Ваше предложение и не понял, что именно Вы предлагаете. Напомню подключиться могу только к контактам датчика.
22.01.2017, 04:24
Сообщение от saft
Странно, что именно так было понято написанное мной. В моем описании было ясно написано:
И подключать эту схему прямо на те же входные клеммы.
То есть, параллельно входным клеммам модуля ввода. А это никак не параллельно поплавку.
22.01.2017, 04:26
Сказал спасибо: 24
Понял. Пардоньте.
22.01.2017, 04:27
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Да никаких проблем с 5-тю метрами на постоянном токе, только емкость кабеля скомпенсируй с обеих концов кабеля резисторами.
А свой дополнительный вход на обычном транзисторе с оптроном на выходе и изолирующим блоком питания 5v с малой емкостью.
Тока 1 - 3 мА вполне достаточно для надежной работы с постоянным напряжением в кабеле.
Я таким образом снимал сигнал с геркона с током 10 мА для другого устройства.
Другой вопрос - не афишировать свое вмешательство в стандартную систему с учетом требований искробезопасности и статики...
Если нужно дам тип DС DC которые применяются в типовых изоляторах.
Последний раз редактировалось Repit; 22.01.2017 в 04:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
