22.01.2017, 15:32
Сказал спасибо: 498
Re: Снять сигнал с уже задействованного датчика
Сообщение от Repit
С моим модулем рабочий ток будет на порядок меньше, как минимум
Смотрите расчет в посте Алекса. Не на порядок.
Фактически ток при разомкнутом датчике будет около 1,5 мА. Это потому, что еще и сопротивление 10 кОм из расчета выкидывается, так как оно зашунтировано открытым БЭ переходом транзистора, при этом напряжение в расчете тока уменьшаем на величину падения на этом самом БЭ переходе, итоговый расчет - сопротивление 4,7+4,7+5 = 14,4 кОм, ток (21,6-0,7)/14,4 =1,45 мА.
Модуль ввода имеет полное право при таком токе вести себя так же как и при 4 мА при замкнутом датчике.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
22.01.2017, 15:37
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Alex9797
Теперь добавим предложенные:
4,7 + 4,7 + 10 + 5 = 24,4
Прошу прощения, в расчеты вкралась ошибка. На самом деле резистор 10к в эту сумму входить не должен, потому что он шунтируется базой биполярника.
4,7 + 4,7 + 5 = 14,4
Таким образом, имеем ситуацию еще хуже, чем казалась. Ток при разомкнутых контактах датчика будет около полутора миллиампер.
П.С. Да уж, ноздря в ноздрю идем:
Сообщение от AR_Favorit
Последний раз редактировалось Alex9797; 22.01.2017 в 15:40.
Сказали "Спасибо" Alex9797
22.01.2017, 15:48
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
При цитировании нужно давать не то что выгодно а весь контекст:
Полная цитата: "С моим модулем рабочий ток будет на порядок меньше, как минимум - значит М1 высокоомный ...
При необходимости можно уменьшить подбором резисторов и транзистора. "
Я согласился (хоть и не сомневаюсь что все будет работать штатно) и даже предложил как поправить ситуацию - что дублирую и выделяю жирным шрифтом и красными буквами.
Можно увеличить резисторы до 100 ком и больше.
Странно что это никем не замечено а сложные расчеты продолжаются до сих пор
Последний раз редактировалось Repit; 22.01.2017 в 15:50.
22.01.2017, 15:51
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Repit
Ну ты же тоже как бы не заметил, что я не говорю "такую схему использовать ваще никак нельзя", а написал -
В общем, вот так, наобум выбрать номиналы этих резисторов нельзя.
Надо смотреть в пачпорт использованного модуля, какое минимальное сопротивление, подключенное ко входу, он считает разомкнутым контактом/какой максимальный ток через его вход гарантирует несрабатывание.
Для чего, собственно, и понадобится правильный расчет, который тут для ТС уже на блюдечке выложили (а не эмпирические предположения "на порядок ниже")...
ЗЫ кстати, я вот не сомневаюсь, что работать штатно с данными номиналами не будет - если рабочий ток 4 мА, то и 1,45 мА тоже вызовет срабатывание. Поскольку этот самый рабочий ток выбирается таким, чтобы при значительном ухудшении условий (повышенные температуры, высокое сопротивление соединительной линии) все продолжало работать, то есть для нормальных условий он выбран с приличным запасом.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 22.01.2017 в 16:03.
22.01.2017, 16:08
Сказал спасибо: 11,170
Нужно таки чётко определиться с исходными условиями.
Так к чему в итоге имеется доступ?
Два провода датчика уже понятно. А второй провод источника таки доступен или нет?
И в каком месте все будет подключено?
22.01.2017, 16:34
Сказал спасибо: 19
AR_Favorit,
Тема не стоит выеденного яйца -ибо мое предложение увеличить резисторы - должно обеспечить "непротивление сторон", при условии что читается то что мною написано.
А че вас всех вштырило что датчик это несгибаемый "источник напряжения"?
Только потому что к нему можно применить закон Ома без у чета ВАХ компонентов имеющих свойства отсечки ?
Последний раз редактировалось Repit; 22.01.2017 в 16:40.
22.01.2017, 16:46
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Repit
AR_Favorit,
Тема не стоит выеденного яйца -ибо мое предложение увеличить резисторы - должно обеспечит "непротивление сторон", при условии что читается то что мною написано.
А я и не знаю, о чем ты пытаешься еще спорить)))
Сообщение от Repit
Щито?!
Сообщение от saft
Имеется датчик "поплавок", по сути кнопка.
Так кого куда вштырило?
Сообщение от Repit
На участке 1,5мА - 4мА для указанных компонентов не надо говорить "вах!"
Датчик - сухой контакт. Шунтировать его сопротивлением - в общем случае, как уже было сказано, ошибка, в данном случае - допустимо, но не абы каким. Я написал об этом, вы согласились, о чем спор - не пойму.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 22.01.2017 в 16:49.
22.01.2017, 16:59
Сказал спасибо: 19
Тебя явно - с нарисованной схемой.
Я даже не пытался - просто показал на что нужно обратить внимание что бы не расширять спам в длину.
И о чем можно спорить на уровне многозначительного суммирования сопротивления нескольких резисторов в 12 сообщениях?
Нравится развлекайтесь.
Последний раз редактировалось Repit; 22.01.2017 в 17:01.
22.01.2017, 17:05
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Repit
Ясно понятно
22.01.2017, 17:18
Сказал спасибо: 19
Ясно понятно
А мне нет
Если это авторская версия схемы с выводами для подключения то :
- Тогда поясни от тайных знаний как ты применил закон Ома к моему модулю М1 при разомкнутой кнопке ?
- Как работает закон Ома без напряжения ?
- Как он будет мешать ложными срабатываниями будучи обесточенным ?
Последний раз редактировалось Repit; 22.01.2017 в 17:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
