22.01.2017, 18:39
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Снять сигнал с уже задействованного датчика
Ох... Сколько информации.
Попробую разложить в голове по полочкам.
Ток через входные цепи моего устройства при разомкнутом датчике не должен превышать 1мА, а по сему больше подходит схема Alex9797, но сдругой стороны схемы Alex9797 и Repit почти одинаковые по схемотехнике. Буду пробовать в железе, с соответствующими изменениями номиналов.
Всем участникам БОЛЬШОЕ спасибо!!!
22.01.2017, 18:49
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Repit
Если это авторская версия схемы с выводами для подключения то :
Прочитай посты ТС и убедись, что ему недоступно никаких выводов для подключения - только выводы самого датчика (кнопки, как для ясности назвал его ТС), параллельно которым будет повешен твой модуль М1, или схема Алекса, через что, соответственно, потечет ток именно при разомкнутой кнопке.
Если бы ТС были доступны "выводы" со схемы, не нужно было бы ничего городить - резистор + оптрон (+диодный мост, если надо не смотреть на полярность), то бишь схема, аналогичная нарисованной им в модуле SM 1221, включенная параллельно имеющейся...
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
22.01.2017, 21:20
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 837 раз(а) в 619 сообщении(ях)
Давно выпускаются ОУ с низким потреблением тока. Как один из вариантов, схема на ОУ LPV521. Картинка прилагается.
Некоторые пояснения к схеме.
V1 и R1 - источник наводки 320 В пиковое 50 Гц и сопротивление источника.
R3 - сопротивление S7-1200, SW1 - волшебная кнопка ТС. Поскольку моделирование не допускает гальваническую развязку по цепям питания, общий провод подключен к SW1, R2 только для снятия тока. Сигнал с "кнопки" поступает на двойной Т-мост, играющий роль режекторного фильтра, далее на не инвертирующий усилитель с большим входным сопротивлением и на полевой транзистор в нагрузкой которого является R12. Всё остальное видно на графиках.
Сказали "Спасибо" kreking
23.01.2017, 08:34
Сказал спасибо: 472
Я бы задачу так сформулировал - снять сигнал с кнопки независимо от подключенности к другой схеме и не повлиять на эту схему. Скажем, ограничить это влияние десятью микроамперами... или полутора вольтами... при этом на кнопке может быть до 24-х В неопределенной полярности, а может и не быть (если другая схема обесточена). И лишь замкнутое состояние кнопки нам интересно.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 23.01.2017 в 09:13.
Причина: При этом
23.01.2017, 11:40
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от tomitch
как Вам такой вариант?
Предлагаю обратить внимание на этот вариант. Отличный способ.
Жаль, что для ТС он не подходит, потому что может работать только при определенной полярности питания датчика.
23.01.2017, 11:52
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Alex9797
Искал - не нашел "этот вариант"... вопрос полярности решается мостом на входе...
А как быть, если действующая схема обесточена?
23.01.2017, 12:17
Сообщение от Федя-Инженер
Пост №36 в этой теме
Для "этого варианта" - не решается. В том-то и дело.
23.01.2017, 12:41
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
А не проще ли параллельно входным клеммам контролера подключить катушку реле 24 В и усе. Не нужно никаких оптронов и транзисторов.
Это при условии доступа к входным клеммам контролера.
Да и еще будет польза для всей схемы-ток через контакты датчика!
С повагою
23.01.2017, 12:46
Сообщение от FViktor
Там все было написано:
Сообщение от saft
Напомню подключиться могу только к контактам датчика.
23.01.2017, 21:00
Сказал спасибо: 846
Так есть же возможность подключиться к вх. точкам контролера (контакт датчика с 2-мя кр. точками $ контакт - 24 В). Если брать чисто с контактов лягушки (датчика), то в любом случае будем вносить сумятицу в схему входа.
А Вы знаете схемотехнику входа Simatic S7-1200 ? Питание там 5 В. На входе стоит делитель, причем(а может и нету делителя) ток через него относительно маленький.
И все расчеты насмарку.
С повагою
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
