23.01.2017, 22:34
Сказал спасибо: 5,042
Re: Снять сигнал с уже задействованного датчика
Сообщение от FViktor
Так есть же возможность подключиться к вх. точкам контролера
Нет у него такой возможности. В теме об этом уже несколько раз упоминалось.
24.01.2017, 01:13
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
...Питание там 5 В. На входе стоит делитель, причем(а может и нету делителя) ток через него относительно маленький...
При дополнительном токе в несколько микроампер, разницы нет, присутствует или отсутствует источник 5 В.
24.01.2017, 02:13
Сказал спасибо: 11,165
Таки есть возможность добраться до второго провода источника питания на стороне датчика или нет?
Если ответ положительный - сделать релейную схему и не мучится с подбором параметров подключения и риском ложного срабатывания в следующую грозу или по другой причине. Баланс неизвестного контроллера таки будет нарушен.
А с реле как были сухие контакты, так и останутся.
При ограничении на ток датчика - добавить транзисторный ключ.
Решение может быть любого класса и степени защиты.
И главное - гарантированное невмешательство в работу контроллера.
Ну и сама по себе схема воспроизводима на любом количестве таких датчиков и с любыми контроллерами без внимания в их особенностям и параметрам.
А на дополнительные группы контактов можно уже вешать все что угодно (с учётом ограничений в месте установки датчика).
24.01.2017, 20:32
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Сообщение от kreking
Как правило, вх. ток =примерно 1...2 мА, а при "1" = не более 4 мА.
И кто скажет, что там на входе?
А вх. ток нужен, и он не случайно равен несколько мА.
С повагою
24.01.2017, 21:04
Сказал спасибо: 472
mike-y-k, см.##1 и 54.
Надо бы взять источник переменного напряжения 1,0В и через конденсатор и эту кнопку на... да хоть на что... Тогда и реализуется по #54.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
24.01.2017, 21:31
...вх. ток =примерно 1...2 мА, а при "1" = не более 4 мА.
И кто скажет, что там на входе?..
Интересно, при подключении тестера при измерении напряжения, контроллер будет работать или нет? Думаю, производители контроллера предусмотрели такую возможность измерение напряжения прибором, иначе зачем такой контроллер, если нельзя измерить значения напряжения на входе.
24.01.2017, 21:37
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Наиболее вероятна опторазвязка по входу, а ей микроамперы высокочастотного цвета. Да и проверить это просто - переменник на 68...100 кОм и миллиамперметр параллельно датчику. Постепенно убирая сопротивление (ну, кому надо пояснить - уменьшая), определить ток срабатывания. Он будет не меньше одного миллиампера.
25.01.2017, 13:20
Сказал спасибо: 846
Сообщение от akegor
Все потуги сводятся к "недоступно"
ТС, или невозможно сесть на вх. клеммы.
Контролер то висит в доступном месте, да и клеммы не опечатаны.
С повагою
25.01.2017, 20:00
Федя-Инженер, да это все понятно. Вот только автор пропал. А тут без него уже столько вариантов и связанных проблем обсудили… .
05.02.2017, 14:00
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Доброго времени суток господа.
Извините за долгое молчание. Болел.
Большое спасибо за Ваши старания, но как часто бывает - хотел как лучше получилось как всегда... Изначально шефу предлагал поставить просто ещё один поплавок\"кнопку", на что он мне сказал: баки новые, лишние дырки и т.д. и т.п. надо подключиться к тому что есть... А потом взял и пошёл на попятную.
Ещё раз большое Вам спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
