Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
23.01.2017, 17:48
Нужна разработка замены MB89P195
Всем доброго времени суток! Скажите пожалуйста, нудно заменить м/с MB89P195 любой другой доступной. Основное ДОСТУПНОЙ.
Есть пульт управления оборудованием, он собран на м/с MB89P195. Сама по себе эта микросхема - OTP. К сожалению пустую, данную м/с найти мне не удалось. Всегда приходили уже с чем-то внутри. В моей м/с - прошивка не закрыта. Но вот просто найти пустую, залить в нее прошивку и поставить обратно не получилось. По данному проекту были разработаны платы и корпуса, все изготовлено и собрано, за исключением данного проца. Требуется:
1. Разработать переходник на который будет установлена другая м/с и разработать для нее ПО на базе того ПО, что было в MB89P195. Без потери функционала. Далее переходник устанавливается на место MB89P195.
2. Если такой вариант не проходит (сложно, экономически не целесообразно или нереализуемо), то разработка полностью нового пульта управления с сохранением функционала старого пульта.
Как то так.
23.01.2017, 18:52
Сказал спасибо: 61
Re: Нужна разработка замены MB89P195
23.01.2017, 19:25
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Andrey334
А можно поподробнее.
Потому как ежели прочитать это буквально,
то получается:
"Я заказывал чистую микросхему в 10-ти разных местах,
а мне всё время продавали прошитые"
Сказали "Спасибо" verdana
23.01.2017, 21:58
Сказал спасибо: 11,170
Так у истории начало в другой теме с тем же чипом в названии .
Таки и не понятно откуда материализовались негодные микросхемы.
У любого нормального поставщика (farnell/mouser/digikey/…) покупайте и все будет нормально даже с графиком поставок. Или это была попытка "хорошо" сэкономить на цене из Поднебесной?
http://abtronics.ru/search/#name=MB89P195
http://ru.mouser.com/Search/Refine.a...yword=MB89P195
Первое что нашлось.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.01.2017 в 03:39.
24.01.2017, 11:35
Сообщение от verdana
Именно так, заказывал у 3-х поставщиков привозили 5 раз из разных мест. Эффект один и тот же - внутри что то есть, перепрошить, естественно, не возможно.
Сообщение от mike-y-k
Вы не поверите, я с ними и работаю, но только через наших ЭЛЕКТРОНИМПОРТКОМПЛЕКТ и Олчип, и еще попробовал на Али купить. Первые 2 привозили и от digikey и от farnell. И даже из какого то другого места из Штатов по 1000р за штуку (брал 50 шт.) Но как только прошу привезти Blank, то сразу все сливаются. "Убил" на это год. "Да только воз и ныне там".
24.01.2017, 11:42
Я боюсь, что "годные" (то бишь пустые - Blank) нужно заказывать не посредственно у производителя.
Для avp94, ChipFind - это не очень правильная ссылка, это все равно что ссылка на Яндекс. Лучше уж на "Чип и Дип" ссылаться. Это конечно моё личное мнение.
24.01.2017, 11:59
Сказал спасибо: 560
Получается что продавцы перед продажей микросхемы
специально портят?
Странная какая то история......
24.01.2017, 12:08
специально портят?
Не готов утверждать, что это продавцы их портят. Скорее те кто ЭТИМ продавцам продают. Или Вы хотите сказать, что продавцы с заводов выкупают по 50-100 штук.
Не знаю... где-то же они берут то, что ко мне приходило.
24.01.2017, 12:40
Сказал спасибо: 919
Прошитая ОТР микросхема - это мусор. Тут явно проблема в вас.
24.01.2017, 12:43
Сразу скажу я не инопланетянин. Какая может быть во мне проблема?
Давайте так, для всех тех, кто пытается обвить меня в том, что рукава моей рубашки пришиты к задним карманам брюк сообщаю:
Купите мне 10 микросхем (для начала) MB89P195, я вышлю Вам прошивку, слитую с моей м/с, запрограммируйте их пришлите мне данную м/с (1 или 10) я установлю м/с в программатор, если прошивки совпадут, оплачу Вам все затраты по приобретению данной партии м/с, + вознаграждение по договоренности и закажу еще 50 шт. м/с с таким же алгоритмом поставки (приобретение, прошивка, отправка образца - выкуп партии) готов потратить на это мероприятие 50-70т.р.
С уважением, Андрей.
Последний раз редактировалось Andrey334; 24.01.2017 в 12:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
