26.01.2017, 12:55
Сказал спасибо: 170
Датчик мощности, 50Гц. Один вопрос
Привет всем. Есть одна идея, и для реализации ее понадобился данный датчик-до 50 А,220В,синусойда. Он должен выдавать на выходе напряжение, пропорциональное мощности , например 0-10В. Или другой выход, не вопрос. Но одно большое НО. Он должен определять направление мощности. Если обратная, на выходе -10В, например , а не 10В. Годиться даже, если будет 0В. Но никак не положительная величина. Гугль выдает сотни ссылок, но нигде не нахожу , чтобы это было. Выход, например, 0-10В, или 4-20мА. Полагаю, такой совсем не то, что надо. Помогите, кто в курсе...
26.01.2017, 13:23
Сказал спасибо: 170
Re: Датчик мощности, 50Гц. Один вопрос
Не написал-датчик активной мощности
26.01.2017, 13:57
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Нужен готовый датчик, заводского изготовления?
Или любой, самодельный?
Каковы требования к конструкции и дизайну? Это единичный экземпляр, или для серийного изготовления?
Каковы требования к размерам? Требования к питанию?
26.01.2017, 15:54
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Так схем решений для счётчиков электроэнергии вагон и тележка. И они уже давно умеют минимум определять направление тока через себя. Есть и разнообразные RD у производителей чипов их можно и на аналог и на цифру настроить в прошивке.
Был транзитом какой-то китайский показометр в розетку, так он при обратном включении старательно минусовал потреблённую мощность , ток при этом показывал с минусом.
А почему кстати 0-10, а не 5-10 для потребления и 0-5 для генерации? Да и та же цифра (UART, I2C, SPI) в итоге таки удобнее.
В довесок к alex9797 точность измерения, используемый датчик, способ подключения.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
26.01.2017, 16:05
Сказал спасибо: 170
Питание-не вопрос, 220В переменки, либо 24 постоянки. Пара штук для начала. Желательно заводской, но не обязательно. Протоколы не нужны, аналог только. Если самопал, то сильно желательно не микропроцессор
26.01.2017, 16:11
Сказал спасибо: 170
Точность -порядка 1 проц. Подключен будет через трансформатор тока 50/5А
26.01.2017, 16:24
Сообщение от vidask
для начала
Для начала, чтобы проверить саму идею, можно взять обычный дисковый электросчетчик. На его диске нанести равномерно оптические метки. Два оптических датчика, со сдвигом на 1/4 периода этих меток - организовать не проблема. Получится обычный энкодер, позволяющий определять направление вращения диска, и частоту следования меток. Преобразовать частоту в аналог - тоже не проблема, наличие процессора для этого не требуется.
По частоте вращения оцениваем мощность - причем довольно точное значение активной составляющей (тоже без страшных процессоров). А по направлению вращения легко определяем, откуда и куда эта мощность расходуется.
26.01.2017, 16:43
Сказал спасибо: 170
Идея с механическим счетчиком в данном случае вряд ли сработает. Дело в том, что 50 А -это предельный ток, а в устоявшемся режиме будет максимум ампер 2-5. И при таком (первичном) токе счетчик еле крутиться, те, система уж очень инертная получиться, частота световых импульсов очень низкая. Если уж идти на самоделки, то лучше что-спаять...
26.01.2017, 17:02
Сообщение от vidask
"Очень низкая" - это в каких единицах? Если в герцы перевести, сколько будет?
Частота будет зависеть и от скорости, и от количества меток на оборот.
Если 50 ампер - это кратковременно и эпизодически, то зачем тогда токовый трансформатор? Можно и без него, чувствительность будет выше.
26.01.2017, 17:22
Сообщение от vidask
Ага, для измерения активной составляющей мощности, с точностью 1%...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
