05.02.2017, 01:58
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Re: Датчик мощности, 50Гц. Один вопрос
Самое дешевое решение Меркурий 200.02 с CAN (около 1800 руб)
Или Меркурий206 RN с RS485 (1900 руб)
Измеряют активную мощность, вход до 5А, если ток больше - то применяется трансформатор тока 50/5.
Если хорошо поискать - то можно купить с истекшим сроком поверки - дешевле цена.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
05.02.2017, 04:01
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
SergeyNT_, заплатить дополнительно в 2-3 раза за интерфейс в счётчике, потом ещё за интерфейс к контроллеру. Тут простая обработка аналога без лишних заморочек намечается. И явно в этой части дешевле - 600-800 в потолке за счётчик. И для 50A ещё и без трансформатора тока за отдельные деньги.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.02.2017 в 04:49.
05.02.2017, 04:45
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Но одно большое НО. Он должен определять направление мощности.
То есть тебе нужен фазометр, с которого получишь информацию о фазе тока.
Это классический аналоговый, можно цифровой - их есть у Гугля.
Последний раз редактировалось Repit; 05.02.2017 в 11:33.
05.02.2017, 13:15
Сказал спасибо: 170
Repit,
Не совсем. Допустим, у меня нагрузка активно-индуктивная, 1кВА, косинус фи 0,5. Это нагрузка, которая способна потреблять мощность из сети и отдавать мощность в сеть- пускай это будет ведомый сетью инвертер
http://alnam.ru/book_pe.php?id=67
Или электрическая машина, которая может работать в режиме двигателя и генератора в зависимости от малого изменения ее оборотов.
Меня не интересует, какой косинус у моей нагрузки, главное- не генерировать активную мощность в сеть.
05.02.2017, 13:30
Сказал спасибо: 17
То есть синхронная работа двух генераторов в одной линии.
или "не совсем" ?
Сообщение от vidask
Не совсем.
Оk - тогда назови каким образом (по какому параметру) ты собираешься определять переток мощности.
Через астрал?
Ты о чем вообще по назначению и свойствам ?
О компенсаторе - у тебя синхронный двигатель ?
Последний раз редактировалось Repit; 05.02.2017 в 13:51.
05.02.2017, 22:54
Сказал спасибо: 170
Repit,
я уже писал- вот специализированная микросхема для построения счетчика активной энергии. В описании не описано во всех деталях как она определяет направление мощности. Но факт, что на выходе имеем выходы, на которых :
1.по частоте можем определить величину активной мощности и
2.направление этой же мощности
http://c2.at.ua/3m/L/Ativ_izm/AN559_R.pdf
06.02.2017, 00:13
Сказал спасибо: 17
vidask,
Спасибо посмотрю.
1 - Счетчик работает сам с собою от сети и ТОЛЬКО на нагрузку а не между двумя не синхронными по фазе (а то и по частоте) генераторами.
И что в этом случае он будет измерять ?
2 - С измерением мне понятно, я для себя хочу разобраться с "синхронизацией"
Я не пойму что он хочет синхронизировать и с какой целью - тем более что его "не волнует реактивность" как он сам пишет а только активная мощность... ?
06.02.2017, 00:37
Сказал спасибо: 170
Repit,
- "Про что сегодня фильм? Ааа, опять про море--"
Смотрите, пожалуйста , пост номер 24, написанный сегодня
06.02.2017, 01:28
Сказал спасибо: 17
Сообщение от vidask
- "Косинус нагрузки" прежде всего проблемы для сети, тем более что в ней работают два генератора где синхронизируемый то же реактивная нагрузка особенно в момент перетока мощности - именно тут и нужно измерять фазу, или что ?
А что будет в сети с реактивностью и перегрузками ?
- Если синхронизируемый не компенсатор то по этим условиям их можно не включать в одну сеть ?!
Если у него готовый синхронный блок то там уже есть все эти измерения корыте вы предлагаете ему получить от счетчика.
Там же сеть и защиты по частоте фазе... которые его будут просто отключать если не в параметрах...
06.02.2017, 05:20
Сказал спасибо: 880
эта только для активной, я работал с ADE7758 (трехфазная) для однофазной ADE7753, там есть выход активной и реактивной, а по SPI можно вычитать все и в том числе косинус.... Напряжение измеряется на делителе, а ток - трансформатором тока.
ADE7753 стоит у аналогов около $1.91.
Первые счетчики делали на ADE-шках, сейчас все счетчики делают на микроконтроллерах, так как почти у всех производителей микроконтроллеров появился апноуты по измерению мощности, например, на MSP430FE42x http://www.ti.com/general/docs/litab...umber=slaa203c
По поводу синхронной работы генератора/бесперебойника советую почитать как это реализовано в промышленных системах, например контроллер DEIF AGC200 серия, в англоязычной версии описаний разжеваны алгоритмы параллельной работы с сетью.
Не стоит забывать - кто к прокурору пойдет.....
Были случаи, когда на отключенной линии все равно было напряжение, и искали таких "параллельщиков"......
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
