Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 26.01.2017, 14:29
zabolotnyui
zabolotnyui на пути к лучшему
По умолчанию TV Saturn led24afk на входе блока 347v..
Телевизор Saturn LED24 AFK. Блок питания AY035D-2SF03 main: t.vst59.62 B12505 Индикатор светится. На первом конденсаторе блока питания напряжение 347v, на выходе с блока 4.8 и 15.3v. Пару емкостей поменял(esr показал почти предел.)., остальные норма. На блоке стоят микро BIT3251 и 4616 BA2111. Видно что грелся D1F SB210, но показывает норму(даже подогревал . Что проверить подскажите.
zabolotnyui вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 16:06
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: TV Saturn led24afk на входе блока 347v..
А что с ним не так и причём тут 347V?
Может лучше "TV Saturn led24afk не включается" назвать?
mike-y-k вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 17:24
zabolotnyui
По умолчанию Re: TV Saturn led24afk на вхонеде блока 347v..
Не включается.
Непрочитано 27.01.2017, 12:50
x-files72
Аватар для x-files72
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
x-files72 на пути к лучшему
Меняй прошивку 25-й памяти, это их болячка...
x-files72 вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 00:18
zabolotnyui
Программатор ждать еще почти месяц(заказал в алиэкспресс). Но вот еще сегодня заказал пару ШИМ. Я замери... только на один Шим идет эти 16v, а остальные ножки молчат. Или шим тут не причем? От куда берется такой вольтаж(довал и нагрузку)?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
