26.01.2017, 14:53
Сказал спасибо: 1,356
клеммники для головок винила.
Хочу поделиться сегодняшним своим "открытием". Поставил на проигрыватель винила Арктур-003 стерео, новую головку, купленную на Aliexpress; https://ru.aliexpress.com/item/Newes...708.0.0.Z3XYWF
Но, получилось так, что коннекторов к головке на проигрывателе не оказалось. Их просто кто то оторвал или... Долго голову ломал из чего их сделать. Тонкую полоску пружинящей латуни или что то похоже не найдешь сейчас. А тут под руку попался разъём-соединитель. Посмотрел, клеммы в розетке подходят по диаметру...отломил на розетке сзади контакты и клеммы сами выпали оттуда. Подпаял к проводам в тонарме и одел на головку клеммы, вошли они прекрасно!!! Контакт отличный!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Demo65 за это сообщение:
26.01.2017, 17:14
Сказал спасибо: 11,165
Re: клеммники для головок винила.
А в старые времена ЕС/СМ наборные разъёмы из ЗИП для этой цели были очень популярны . Кстати ещё и гнезда DIN5 для этого подходят…
Респект за изобретательность
26.01.2017, 17:40
https://www.google.ru/search?q=DIN5&...w=1440&bih=758
я тоже про них думал, но там не подойдут, ибо они в виде пинцета, хотя я редко видел и как трубочки.
26.01.2017, 19:26
Ну я про те что в начале времён XT/AT были и в отечественной аппаратуре частью стояли.
Хотя и U контакты парой и в подходящий кембрик/термоусадку для ремонтных разъёмов вполне решение. Контакт не по кольцу, а в 2-4 точках получается.
Однажды встретил такое соединение с экраном на том кембрик под термоусадкой .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
27.01.2017, 13:55
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Не могу понять, это пьезо или подвижный магнит ?
27.01.2017, 14:06
Сообщение от -vitalik-
Честно, не разбирал.
27.01.2017, 14:15
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
пьезо
магнитная естественно
27.01.2017, 14:45
Сказал спасибо: 1,217
Однозначно подвижный магнит. Вопрос о пьезо«зажигалках» вообще не идёт...
20.02.2017, 17:27
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
20.02.2017, 18:11
отличные клеммники, но достать их будет трудновато. Хотя если покопаться в "запасниках" можно не то отрыть. Ещё чем хороши, посеребрянные.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
