06.02.2017, 19:41
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Модулятор лазерного диода.
Сообщение от R3YAB
...По третьему варианту предлагается такая схема...
Лист данных на AD8052. На стр.17 рис. 41, входной сигнал 500 нс, а Вы собираетесь 50 нс подать. На рис. 43, при единичном усилении, переходные процессы занимают 100 нс, при последовательном сопротивлении 2 кОм и входной ёмкости 50 пФ, подключенной к выходу усилителя. Нормальная работа до 2 МГц данного операционного усилителя. Следует искать другие ОУ.
Вы свою схему в симуляторе прогоните, многие вопросы отпадут. В качестве нагрузки стоит использовать модель диода, т. к. постоянный резистор не учитывает динамических свойств (сопротивление и ёмкость).
07.02.2017, 00:28
Сказал спасибо: 1,069
Если коротко. Есть в серийном производстве решение на OPA690. Управление ЛД прямо с выхода этого ОУ, запитанного асимметричным относительно 0 двуполярным источником. Как раз примерно 20-30 МГц АМ. Но обвязки там весьма не мало и как раз ее обсуждать не хочется, а без нее будут проблемы. Если гарантию 5-10 лет давать не надо, то можно попробовать.
07.02.2017, 01:08
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Может возможно решение с использованием отработанных систем?
Например Agilent HFBR-5103.
Уж если какая-то "своя" модуляция, тогда ее ее можно 100 МБодами покрыть.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
08.02.2017, 06:33
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
не понятна задача ! 1 го поста ТС, если учёба , открывайте книжки - учитесь, если для дела --- в инете есть всё готовое в изделиях !!!!......почему так думаю, потому что пришлось заниматься этим в 1988г с первыми российскими п\п лазерами ( Черновцы кстати !!!! 1шт---ровно жигули ! ) интересно , как этот завод сейчас !!!???, посмотрел сейчас в инете есть готовое всё !, в 88г.--была задача, загнать в волокно 1км телевизионный сигнал, на соплях с помехами получилось ! а при расчёте диплома ( блок питания лазерного диода !) учитывалась термостабилизация, с помощью внутреннего фотодиода- стабилизация мощности излучения ! (постепенная деградация кристалла ), о прямой модуляции речь не шла !!!! ( большие ёмкости диода и обвески ), предполагалось смешивание ,или----просто подача вч сигнала на излучатель !!!, всё реально делалось так как, часть диплома, была темой работы отдела----разработка волоконно оптического модуля с передачей СВЧ сигнала . Вон корпуса валяются дома готовые , хи-хи, предпологалось две платы ---1 по управлению лазером и 2 на ситале согласуюшая по СВЧ.... В министерство МРП на выставку послали ( пустой корпус , обсолютно !!! ) получили 7000р премии на отдел, я 50р, депримировали !!! за перерасход плановых денег на производство , экономистка пристала неси да давай, ну и заказал кучу серебрёных покрытий !!!!.....может что не так , извините !!! ностальгия в 5.35 утра !!!!
Александр.
10.02.2017, 06:26
Сказал спасибо: 656
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Господа, извините что не в тему, но очень интересно. Вопрос, какие лазеры стоят в лазерных принтерах? Интересует мощность, марка лазера. Отличается ли управление от того, что хочет ТС? Какие там частоты?
11.02.2017, 21:34
Принтеры для печати вплавляемыми тонерами мне чинить не приходилось. Консультировал по ремонту аппарата фирмы Xerox - не знаю, принтер то был или копир. В общем, там стоял обычный 808нм. Из последних дешевых одноцветных я чинил Konica-Minolta для печати МРТ пленок. Там стоит одномодовый 808нм 100мВт, встроенный калибровщик по SPI и денситометр для контроля готовых отпечатков. По сравнению с тем что я привык чинить - "пластиковая" поделка, но крови выпила, т.к. в диоде был оторван кристалл от подложки, да еще и расколот пополам. Не удалось померить ни ток потребления, ни длину волны.
В принтерах для стандартной мокрой печати стоят 3 лазера: 690нм, 532нм, 473нм, либо один аргоновый - его моды можете посмотреть в вики. Либо сейчас ставят полупроводниковые с другой длиной волны зеленого и синего. Например, 510-535 и 440-460. Одномодовые = SLM.
Да, газовые и твердотельные не модулируют, не считая специальных импульсов, которые получают всяческими активными или пассивными затворами внутри или снаружи резонатора. Один из распространенных способов модуляции лазерного излучения мощностью до 5Вт (мощнее я не видел и не читал) является Акусто-Оптический Модулятор (АОМ).
Я делал БП короткими импульсами тока QCW лазера мощностью импульса 3кВт (средняя 60Вт). Током накачивалась индуктивность на порошковом никель-кобальте, а открытый полевик сливал ток на землю. Параллельно полевику матрица с большой заботой об индуктивности проводов. При закрытии полевика ток ответвлялся на матрицу. Величину тока (до 100А) и длительность импульса можно было регулировать программно. Матрица хотела прямого падения напряжения что-то около 60В. Разрабатывал, в основном, мой инженер, но я участвовал во всех этапах и ТЗ мое.
Последний раз редактировалось laser532; 11.02.2017 в 21:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
