31.01.2017, 20:17
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Измерение температуры куска мяса в духовке. Как?
Сообщение от NewWriter
Еще не изобрели цифровых диодов.
Может кто и не помнит что любой диод в режиме отсечки или обратном смещении и есть "цифровой".
Не говоря уже о стабилитронах, туннельных диодах или типа того...
Так что вопрос "цифрового" режима диода с учетом его ВАХ вполне уместен.
http://www.findpatent.ru/patent/28/289516.html
Последний раз редактировалось Repit; 31.01.2017 в 20:21.
01.02.2017, 00:36
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от Repit
Датчик веса взвешивает продукт и устанавливает время готовки, а в конце определяет степень готовности по градиенту массы
Не могли бы Вы пояснить, как датчик веса определяет градиент массы ?
01.02.2017, 00:45
Сказал спасибо: 46
Сообщение от Pasechnik
Да, Скорее всего на нем и буду делать.
Хорошая точность при не особо высокой цене.
Еще есть KTY84-130. Рабочий диапазон -40 ... 300 Ц.
01.02.2017, 01:42
Сказал спасибо: 17
Сообщение от lemb
На пальцах :
Измерения веса разбивается на интервалы каждые две минуты (для примера) считывается и заносится в память.
Результат сравнивается, если регистрируется разница более 20 грамм (для примера) от предыдущего измерения - выдается сигнал.
Имеется в виду - в начале продукт влажный и потеря веса идет "линейно", меньше 20 грамм в пределах интервала, а по мере готовки потеря веса быстро ускоряется за счет снижения влажности.
Как о так.
Последний раз редактировалось Repit; 01.02.2017 в 01:46.
01.02.2017, 02:12
Сообщение от Repit
На пальцах :
Как о так.
А как учитывается тип оболочки?
Например фибруозная, коллагеновая, натуральна, вообще без оболочки?
Все, что Вы написали выше - это чисто маркетинг, не более того.
01.02.2017, 02:31
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Чушь какая то, время готовки мяса конечно можно запрограммировать, но результат в каждом конкретном случае будет разный. слишком много факторов влияет на качество продукта, и если их все учитывать ( вы знаете сколько лет было этому куску перед забоем, сколько лет и как он добирался до вашей духовки. как и чем его кормили до забоя?), то время потраченое на поиск и ввод параметров сравнится с самим процессом готовки.
01.02.2017, 05:33
Сказал спасибо: 441
Сказали Спасибо 816 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Да кто ж ее специально предпочитает готовить?
Все хотят приготовить вкусняшку. Но какашка сама получается.
Как ни приготовь, в конце концов, все равно какашка получается!=)))
01.02.2017, 10:42
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Мдя-я-я... тема дебилизацией шибко попахивает. Не умеешь готовить - электроника тут не поможет, лучччче не лезь! У меня никогда не вставал вопрос оснащения духовки электроникой. Вообще-то процесс приготовления пищи, включает в себя именно процесс, как я всегда говорю - положи туда кусочек своей души, тогда не будет получаться вот такая шняга:
Сообщение от yurych
Сказали "Спасибо" EdisonS
01.02.2017, 10:53
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 25 сообщении(ях)
IMHO, вот готовый узел для задачи ТС:
http://www.ebay.com/itm/400985422450
Из datasheet: "The MAX6675 performs cold-junction compensation and digitizes the signal from a type-K thermocouple. The data is output in a 12-bit resolution, SPI™-compatible, read-only format."
Тут и цифровой метод измерения температуры, и компенсация холодного спая, и сама термопара в придачу. Для температур, как в духовке, К-тип в самый раз. Для температур пониже, можно уже брать ТСМ, подсоединять по трехпроводной ( четырехпроводной ) схеме и вообще не париться насчёт разных компенсаций. Но измерительный узел всё-равно понадобится.
Последний раз редактировалось shindax; 01.02.2017 в 10:59.
Сказали "Спасибо" shindax
01.02.2017, 10:55
Да, смотрел на него, но проблема в том, что в моей задаче не получается холодный спай вынести за пределы духовки.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
