01.02.2017, 14:09
Re: Измерение температуры куска мяса в духовке. Как?
Сообщение от Alex9797
Надеюсь, что в области кулинарии у Вас более удачно, в сравнении с электроникой.
С электроникой у меня совсем беда
С кулинарией несколько получше, хочу, чтобы стало совсем хорошо
01.02.2017, 14:22
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от lemb
Меня учили, что это скорость (производная по времени),
Если информация умножает чувство скорби от многиЯ знаний полученных при учебе - то можно набрать в Гугле "Градиентное реле" широко применяемое во многих областях народного хозяйства, науки, техники и в быту...
https://clck.ru/AXJZw
https://clck.ru/AXJUR
Со времен второй мировой градиентные реле применялось в торпедах, зенитных снарядах а позже в ракетах, ПЗРК, ПТУР ...
Последний раз редактировалось Repit; 01.02.2017 в 14:24.
01.02.2017, 14:31
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от lemb
Меня учили, что это скорость (производная по времени), а теперь вот градиент.
Те же яйца, только в профиль:
С математической точки зрения градиент — это производная скалярной функции, определенной на векторном пространстве.
Цитата отсюда
Сказали "Спасибо" Alex9797
01.02.2017, 16:10
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Сообщение от Pasechnik
Сообщение от shindax
??? Так-так-так. Что именно Вы называете холодным спаем?
Надеюсь тоже, что и все остальные
В духовке хочу сделать разъем типа джека, в него и вставлять щуп с проводом по необходимости.
Экранированный Термокомпенсационный провод Вам в помощь, ставь разъём куда хочешь, в пределах 5-8 (больше просто не ставили) метров от узла. У нас на термопластах, экструдерах и печах, так проводка до пульта с приборами проведена.
01.02.2017, 16:25
Сказал спасибо: 706
Лучше готовить научись а не мерь температуру внутри хобота слона, столько веков люди готовили на огне,углях в горшках и не подозревали о том что температуру можно измерять внутри продукта - у повара самый нужный датчик это язык а не термопара, пусть и без костей.
01.02.2017, 16:28
Сообщение от EdisonS
Спасибо за совет! Почитаю, что это за зверь
01.02.2017, 17:29
Сказал спасибо: 435
Если беспокоит разъем, то можно от него к холодному спаю вести теми же термопарными проводами (1). Какие бы ни были металлы, если градиент в разъеме мал, ЭДС должна скомпенсироваться. Медь-константан должна для кухонных температур подойти и проблем их найти никаких нет, хоть 10 метров. Можно вообще не делать разъем, менять только наконечник, колпачок типа...
1. Закон промежуточных проводников.
Последний раз редактировалось ampy; 01.02.2017 в 17:35.
01.02.2017, 17:33
Сообщение от ampy
Если беспокоит разъем, то можно от него к холодному спаю вести теми же термопарными проводами. Какие бы ни были металлы, если градиент в разъеме мал, ЭДС должна скомпенсироваться. Медь-константан должна подойти и проблем с ними никаких, хоть 10 метров. Можно вообще не делать разъем, менять только наконечник...
Т.е. разъем не будет существенного влияния оказывать?
Без разъема не удобно. Т.к. щуп будет всегда в духовке, а он там не всегда нужен.
01.02.2017, 17:40
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Цитата
Математика - наука безразмерная, ей пох..р, по кому дифференцировать. В жизни и физике производную по времени обычно называют скоростью. Согласитесь, вопрос - с каким градиентом едет Ваш автомобиль ?- не все поймут.
01.02.2017, 17:45
Да, смотрел на него, но проблема в том, что в моей задаче не получается холодный спай вынести за пределы духовки.
Это единственная проблема?
А не смущает, что датчик, рассчитанный на диапазон до 1300 градусов, будет использоваться внутри куска мяса, до температуры всего 105 градусов, максимум - до 120 градусов (это если мясо начнет уже гореть)?
А точность у термопары в этом диапазоне - хуже, чем у упомянутого диода. А возни с ней - тот еще геморрой.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:00.
